$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem skrzyniaautomat
javae30
Wysłany: |12 Wrz 2010|, 2010 09:00   problem skrzyniaautomat
Mam taki problem z scorpio 96r automat 2.3 gaz mianowicie na pozycji D nie zapina mi biegu jak chce ruszac autem ewentualnie po odczekanie pewnego czasu i w trasie za pouzno zmienia biegi skrzynia nie raz głupieje co moze byc przyczyna ?
Wysłany: |12 Wrz 2010|, 2010 15:09
Poszukaj na forum, przyczyn może być kilka.
Mi nie zapinał biegu póki nie dolałem oleju :P - najprostsza przyczyna, sorki, ale nic nie napisałeś na jakim etapie poszukiwań jesteś :)
Użyj szukajki forum i wszystko znajdziesz.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |12 Wrz 2010|, 2010 16:34
Dokładnie , sprawdź poziom oleju i jego wygląd . Oczywiście w czasie pracy . I standardowe pytanie : okablowanie silnika i skrzyni nowe ? Bo skoro był montowany gaz to na pewno były ruszane kable .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |12 Wrz 2010|, 2010 16:36, w całości zmieniany 1 raz
mati910807
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 15:49
Witam mam problem ze swoim automatem mam scorpio 94r mkII w automacie 2.0 benz+lpg zgineła mi 4 nie wiem co sie stalo wczesniej było wszystko ok puzniej jak przelaczylo na 4 to po chwili spowrotem na 3 a teraz juz wogule na 4 nie przelancza
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 16:05
Jeżeli to jest Mk-2, to pewnie standard - wiązka do skrzyni (sterowanie EZ 3/4, albo zasilanie EZ). Lock-up Ci się załącza po 3-ce ?
W tym modelu, to pikuś ;)
mati910807
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 16:48
a ktura to wiazka do sterowania EZ Ja juz ta wiazke co idzie do skrzyni to poprawialem ale cos jeszcze nie tak jest
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 16:48 ]
to jest mkII
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 19:22 ]
Koledzy prosze o pomoc bo juz nie mam nerwow do tego samochodu
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 21:59
Cytat:
Jeśli masz komputer pokładowy sprawdź czy dobrze wskazuje :)
Jeżeli nie pokazuje prawidłowo to oznacza , że uszkodzony jest impulsator :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Mar 2011|, 2011 22:00, w całości zmieniany 1 raz
mati910807
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 22:03
ford2fast napisał/a:
Cytat:
Ale ja komputera nie mam
[ Dodano: |25 Mar 2011|, 2011 22:04 ]
ford2fast, A jak sprawdzic ten impulsator ??
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 22:25
mati910807 napisał/a:
Można na wyjście impulsatora podpiąć miernik i sprawdzić czy cokolwiek pokazuje w czasie jazdy :)
Impulsator ma wtyczkę na 3 piny , jeden to zasilanie , drugi masa a trzeci to sygnałowy :roll:
Scorpio 4ever
mati910807
Wysłany: |25 Mar 2011|, 2011 22:29
ford2fast, A ten impulsator znajduje sie na koncu skrzyni ?
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 01:10
Tak :)
Scorpio 4ever
mati910807
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 19:31
Mam nadzieje ze to to bedzie A czy on mugl sie uszkodzic jak skrzynia przedarlem po kamieniach? Czy moglo cos w skrzyni sie stac
Wysłany: |26 Mar 2011|, 2011 22:51
Tylko jeżeli urwałeś przewody :)
Uszkodzenie impulsatora nie skutkuje uszkodzeniem skrzyni :)
Scorpio 4ever
mati910807
Wysłany: |27 Mar 2011|, 2011 09:55
Aha spoko Mi też sie wydaje ze to cos moze byc z elektryka bo wczesniej mi palilo bezpiecznik od kierunkow jak kick down sie wlanczal ale juz jest wszystko z tym ok bo poprawolem kable ale do impulsatora nie zagladalem A czy tam jest jakis pzekaznik do skrzyni?? Bo moze po zwarciu on sie spalil
[ Dodano: |27 Mar 2011|, 2011 09:57 ]
A i jeszcze jedno Czy mogl by mi ktos wytlumaczyc jakie czujniki sa w tej skrzyni i do czego sluza tak po kolie zaczynajac od strony silnika
[ Dodano: |27 Mar 2011|, 2011 10:02 ]
Ja mam skorupe z 94r 2,0 DOHC 120km hatchback
Wysłany: |27 Mar 2011|, 2011 10:03
ta duża kwadratowa wtyczka to - sterowanie elektrozaworami , czujnik prędkości wału na wejściu skrzyni , temperatura skrzyni , ta jajowata to : wybór biegów , blokada rozrusznika , światła wsteczne , z tyłu to już wiesz że czujnik prędkości .
