PLAZMA CZY LCD? |
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 14:11
w artykule do ktorego podalem link wyraznie napisano ze konfigurator pozwala jedynie zorientowac sie w tym mozna wsadzic - nie jest zlotym rozwiazaniem na kazdy problem z wielksocia ekranu, kolejna zasada brzmi ze nigdy przekatna nie jest dosc duza i bardzo latwo przyzwyczajamy sie do wiekszego...
Konfigurator to jedynie pomoc i raczej sugestia ze w takim a takim pomieszczeniu optymalnym wydaje sie byc taka to a taka przekatna - nikt nikomu nie zabroni wstawic 32 calowego TV do pokoju 5x6 metrow z kanapa w przeciwleglym rogu...
[ Dodano: |16 Kwi 2010|, o 14:15 ]
| olcha20 napisał/a: |
Generalnie sam sens tego konfiguratora to głupota... każdy kupuje taki rozmiar jak mu odpowiada i tyle... |
Raczje na jaki go stac
a jak ktoś po tym konfiguratorze - weźmie miarkę zmierzy odległość do kanapy... i nagle KAPAAAAA mam za mały TV buuuu a tak dobrze mi się oglądało - a totalnie źle wybrałem ooo jeezzzuuu itd
Albo - konfigurator mi doradził, że powinienem kupić TV 50cali... - no śmiech na sali normalnie.... |
albo i nie- jesli masz 37 a konfigurator podpowiada ze optymalny bylby 100 cali, kupisz 100 cali i stwierdzisz ze wtedy bylo niezle ale teraz jest rewelacyjnie - to bedzie czyjas wina?
Nie mow mi prosze ze nie chcialbys miec 100 cali jesli byloby to mozliwe - ja bym chcial ale mnie nei stac wiec mam 37 i sie ciesze z tego co mam, za 2 lata jak sie zepsuje 37 cali kupie np 50 i bede sie cieszyl jeszcze bardziej...
nigdy nie ma sie dosc mocy pod butem w samochodzie i nigdy nie ma sie TV wystarczjacej przekatnej. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 14:47
| pandy napisał/a: | | Nie mow mi prosze ze nie chcialbys miec 100 cali | NIE
Nie chcę patrzeć na włosy w nosie jak będzie wywiad z Wałęsą czy z kimś tam...
TV musi być kompromisem pomiędzy normalnym oglądaniem wiadomości - a filmami wieczorkiem...
Dla mnie - najlepszy byłby rozmiar zmieniający się - na wieczór do filmu 80 cali - a za dnia 37
Serio - kumpel w kawalerce wcisnął jakieś 52 bodajże, - siedząc przy stoliku blisko ekranu denerwujące było błądzenie po ekranie jak coś tam pokazywali w TV... Wiecie - efekt tego - ze jest ktoś mały, a za chwilę zbliżenie na twarz która jest wtedy ogromna... mnie to denerwowało....
Jakby to stało w salonie 5x5 metrów - to pewnie byłoby spoko...
Dlatego rozmiar TV trzeba po prostu wg swojej potrzeby dobrać - i basta... |
| Ostatnio zmieniony przez olcha20 |16 Kwi 2010|, 2010 14:48, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |16 Kwi 2010|, 2010 15:01
Dla 100 cali optymalna odleglosc to ok 6 metrow, obejmiesz wtedy caly ekran i nie bedziesz biegal wzrokiem za pilka.
Zmieniajcy sie rozmiar to pewnie rzutnik zalatwilby bez problemu |
YGH
Jaco
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 11:28
taki artykuł nadający się do tego tematu ukazali na WP.PL http://tech.wp.pl/kat,100...ml?ticaid=1addb Wypisane są różnice pomiędzy Plazmą, LCD, a LCD LED itp. jakby to kogo zainteresowało |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |11 Wrz 2010|, 2010 11:29, w całości zmieniany 2 razy |
pandy
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 13:53
| zabraklo w artykule omowienia roznicy miedzy podswietleniem na RGB LED i na tzw bialych LED. |
Gwelezemba
Megajebutron
Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |14 Wrz 2010|, 2010 23:05
No to ja po wielu testach tych technologii powiem tak:
Wszystko zależy od tego do czego będziesz używał sprzętu
oraz jakim jesteś użytkownikiem
Czyli:
# rzadko oglądasz telewizję, zależy ci na ekonomiczności kup LCD lub LED
# grasz na konsoli to tylko plazma
To tak samo jak z zakupem samochodu, są różni kierowcy, ja chciałem mieć wielki i wygodny samochód więc mam Skorpiona, kumpel chciał ekonomiczne autko do miasta więc ma oszczędnego pierdzikółka i jest równie z niego zadowolony jak ja ze swojego "Smoczyska" inny chce duży ale oszczędny więc zakłada do niego gaz.
Tak samo było z telewizorami, teściu chciał mieć full HD ale i za razem oszczędny 40'' z ładnym obrazem więc kupił LCD. Testowałem na nim konsolę PS3 i niestety mimo że 600Hz i inne bajery to jednak obraz w porównaniu nawet z kineskopem jest opóźniony, coś jak "obraz po pijaku" dlatego kupiłem 50'' Plazmę też full HD i obraz jest jak najbardziej płynny porównując do jego LCD.
Oczywiście jak włączę konsolę i telewizor to robi się ciepło w pokoju ale za to obraz w porównaniu do LCD jest niesamowity.
Więc do zwykłego oglądania telewizji i filmów jak najbardziej wystarczy LCD.
Ja mam konsolę i niestety żaden LCD nie spełniał moich wymagań. Sprawdzałem najróżniejsze i niestety żaden mnie nie zadowolił.
Podsumowując - wszystko zależy od tego czego od telewizora oczekujesz. |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
--Marcin--
603-773-876
Auto: nr.1 '89 2.9 12v ASB Lift Ghia - BLOS
Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 13:50
Fajne dema HD na telewizor
http://www.demo-world.eu/...on-trailers.php
możecie sobie potestować
[ Dodano: |13 Sty 2011|, o 13:59 ]
| olcha20 napisał/a: | | Poważnie mówię... bez tunera cyfrowego - będziesz mega rozczarowany.... a rozczarowanie będzie rosło razem z rozmiarem TV, i bliskością do niego.... |
wydaje mi się że teraz każdy telewizor lcd posiada tuner cyfrowy, z anteny siatkowej też można odbierać telewizję cyfrową naziemną .. jeśli w danej miejscowości jest nadawana
w W-wie kilka programów można złapać i nieźle widać, a mówiono mi że może być kaszana, czego się obawiałem. |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |13 Sty 2011|, 2011 14:00, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 15:37
Z tym ze niektore z trailerow sa albo transkodowane albo blednie opisane Samsung Master of glass jest 1080i, podobnie zreszta z innymi trailerami. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 22:08
Kurde - nic nie mogę na tej stronce, ani otworzyć, ani zapisać...
javascrpit pisze mi w rogu ekranu a jak daje prawym myszki to tylko kopiuj adres odnośnika mi wyskakuje... OCB ? |
Wysłany: |13 Sty 2011|, 2011 23:43
| olcha20, a masz zainstalowaną i nieblokowaną JAVA ? |
pandy
Wysłany: |14 Sty 2011|, 2011 00:07
| olcha20 napisał/a: | Kurde - nic nie mogę na tej stronce, ani otworzyć, ani zapisać...
java to tam potrzebna do pokazania miniatury - zeby sciagac plik to musisz kliknac na cyferki - zaczynaja sie od 1 do... i ich liczba zalezy do wielkosci filmu. Mozna sciagac jeden link na raz. |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |14 Sty 2011|, 2011 09:21
| pandy napisał/a: | | kliknac na cyferki |
Wszędzie klikałem tylko nie tam
THX - działa |
