filtr |
krzysied753 [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 20:53 filtr
| Witam was jakie sa filtry w skorpiaku jest taki kabinowy ???tam gdzies pod wycieraczkami ?? |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 15:20
| to co jest tam pod wycieraczkami bo widze ze sa dwa wloty powietrza ?? |
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 15:57
| Zasadniczo to jest tak : Bezklimowe skorupiaki mk1 mk2 mają samą dmuchawę przykrytą takim daszkiem . Widać nieco z obu stron wloty . Filtra jako takiego nie ma . Są czasami takie kratki . Można sobie samemu coś wyrzeźbić . Skorupiaki mk1 mk2 mające klimę filtra nie posiadają aczkolwiek można całą obudowę wymienić od wieloryba i zasadzić filtry . Wieloryby z klimą mają już filtry . O ile są założone . |
Wysłany: |24 Wrz 2010|, 2010 23:32
co do | gufer-posepny napisał/a: | | Skorupiaki mk1 mk2 mające klimę filtra nie posiadają aczkolwiek można całą obudowę wymienić od wieloryba i zasadzić filtry | - tak dokładniej powiedziawszy do MK2 mozna założyć filtry od MK3 - lekko wciskasz i wchodzą. a jak sprawdzisz za jakiś czas, w jakim stanie są, to będziesz wiedział, że działają.
Dwa tygodnie bez filtrów i w środku spora warstwa kurzu ....
[ Dodano: |24 Wrz 2010|, o 23:33 ]
| krzysied753 napisał/a: | | to co jest tam pod wycieraczkami bo widze ze sa dwa wloty powietrza ?? | - no i pewno chodzi o to, że są dwa wentylatory (wirniki promieniowe) na jednym silniku i może tak wyglądać. przy klimie tego już nie widać, wszystko zabudowane. |
Wysłany: |25 Wrz 2010|, 2010 00:43
| Cytat: | | Zasadniczo to jest tak : Bezklimowe skorupiaki mk1 mk2 mają samą dmuchawę przykrytą takim daszkiem . Widać nieco z obu stron wloty . Filtra jako takiego nie ma . Są czasami takie kratki . Można sobie samemu coś wyrzeźbić . Skorupiaki mk1 mk2 mające klimę filtra nie posiadają aczkolwiek można całą obudowę wymienić od wieloryba i zasadzić filtry . |
Zasadniczo to jest całkiem inaczej
Kiedyś można było kupić w ASO oryginalne filtry do MkI |
