Stuki podczas przyspieszania |
moryc33
Auto: niestety inne:(
Wiek: 52 Dołączył: 18 Maj 2009 Skąd: Katowice
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 19:47 Stuki podczas przyspieszania
| Witam!problem jak w opisie-stukanie w tylnym lewym kole równe jak słyszę obrotowi koła:jeden obrót-jedno stuknięcie:)Wał z przegubami sprawny-brak luzów,na dyfrze i półośkach luz większy...Stukanie jest głośne-ludzie głowy odwracają:)Nadmienię jeszcze że zanikł ręczny na to koło w tym samym czasie...Może to coś z mechanizmem od tego?może łożysko?Aha-stukanie ustępuje po odpuszczeniu gazu... |
_________________ Było PF126p..FSO 1,5.VW Scirocco 1,8,Audi1002,2,BMW E-12 520,Escort1,4,Fiesta1,4,MB2,3D,MBE300,...potem 3x scorpio..teraz mondeo MK2 |
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 20:11
| a jestes pewny ze nie przegub? |
moryc33
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 20:15
| Właśnie że niczego nie jestem pewien...Stuki są właśnie takie jak przy przednionapędowcach przy skręcie... a przy uszkodzonym przegubie to takie stuki tylko przy przyspieszaniu być mogą? |
| Ostatnio zmieniony przez moryc33 |9 Wrz 2010|, 2010 20:16, w całości zmieniany 1 raz |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 20:23
a zdejmowales kolo i wzrokowo nic nie wybadales?
To tak samo z siebie sie wzielo, czy cos przed awaria bylo robione co moglo spowodowac awarie? |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
moryc33
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 20:31
Właśnie może to być powiązane z zaniknięciem ręcznego hamulca w tym kole..Może tam jakaś część gania?Ale nie rozkręcałem |
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 20:41
moze to juz blachy z klockow sie ladnie obijaja o pozostalosci tarczy
koleczko won i sprawdzic |
| Ostatnio zmieniony przez kat |9 Wrz 2010|, 2010 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
moryc33
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 20:48
| klocki zrobione na początku roku...tarcze nie ruszane..ręczny był,ale się ostatnio zmył...w tym kole:( |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2010|, 2010 01:12
Jak tak stuka synchronicznie to pewnie przegub. A jeśli stuki są właśnie takie jak opisujesz czyli przy przednionapędowcach przy skręcie to 100% przegub.
Stuki mogą występować podczas przyspieszania. Chociaż jak konkretniej rozwalony to już cały czas nawala |
pandy
Wysłany: |17 Wrz 2010|, 2010 14:32
| Nie wypadla linka i nie obija sie o tarcze? moze nie byla zabezpieczona albo cos podobnego - bez ogledzin nie ma sensu gdybac |
moryc33
Wysłany: |9 Paź 2010|, 2010 18:28
Sprawa rozkminiona i zrobiona:)Skutkiem był rozwalony przegub a przyczyną urwane śruby mocujące go do flanszy.Z sześciu zostały dwie...W sumie miałem szczęście nieprawdaż? Pozdrawiam! |
