$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dziwne stuki
Dziwne stuki
fox_tychy
  Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 15:05   Dziwne stuki
Witam. Dziś w drodze z pracy na ostrym skręcie w prawo przy maksymalnie wykręconej kierownicy coś stuknęło efekt taki że jadąc słychać stukanie i jest drobne bicie na kierownicy stukanie dochodzi jakby z lewego przedniego koła przy hamowaniu też czuć tak jakby coś było krzywe sprawdzałem oba koła tzn kręcąc kierownicą i wszystko wygląda tak samo prawa i lewa strona. Co to mogło się stać?
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 15:46
u mnie jest podobnie po ostrym skrecie w prawo... na trasie zaczyna drżeć lekko kiera po paru skretach lewo/prawo dolegliwość ustępuje... Czytając inne posty forumowicze wypowiadali się, że może być pęknięty któryś górny zwój sprężyny
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 19:00
Sprawdz czy drążek kierowniczy nie jest zgięty i czy przypadkiem nie obciera o felgę przy maksymalnym skrecie. Ja dziś właśnie wymieniłem drążek bo go zgiołem podczas wymiany tarcz hamulcowych i efektem tego było właśnie ocieranie o rant felgi przy maksymalnym skręcie w prawo.
[ Dodano: |3 Wrz 2010|, o 19:00 ]
zgięcie naprawdę nie musi być duże
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 20:03
Piszesz chyba o łączniku stabilizatora . Bo jego jeszcze niby da się wygiąć . Ale to świadczy tylko o jego trwałości . A jak felga trze to może ET i szerokość niekoniecznie do scorpio pasująca .
fox_tychy
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 20:32
Żaden z Was nie trafił a ja okazałem się totalnym laikiem :695: ale to może przez to że to sprawdzałem na trasie na szybko. Pod domem na spokojnie zapiołem lewarek koło do góry i co się okazało? ten stuk przy skręcie to była pękająca szpilka a te stuki to po prostu poluzowane śruby tylko jedna trzymała :( pierwszy raz miałem takie zdarzenie żeby śruby się poluzowały,teraz jest już ok okazało się też że z drugiej strony 3 śruby luźne ale już wszystko dokręcone teraz tylko wymiana tej złamanej szpilki i będzie ok.
Dzięki za szybkie odpowiedzi może jak zaś coś podobnego się stanie to po przeczytaniu tego tematu będę wiedział co i gdzie szukać. A może mój przypadek okaże się komuś pomocny choć w to wątpię. :oops:
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 20:50
A koła mają właściwy otwór centrujący ? może pierścieni brakuje ? Bo na fotce nie jestem pewien co to za felgi .
fox_tychy
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 21:11
Felgi to CMS ale to wszystko co wiem na ich temat :(
Mogę zrobić bardziej szczegółowe fotki
ale tylne koła są ok śruby trzymają
Ostatnio zmieniony przez fox_tychy |3 Wrz 2010|, 2010 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Wrz 2010|, 2010 22:27
zobacz czy otwór felgi siada ciasno na piaście . Bo z jakiegoś powodu urwało tą szpilkę .
darecki111
BI
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 11:00
gufer-posepny napisał/a:
Jeśli to do mnie to. Mam na myśli drążek który łączy sie z jednej strony z listwą wspomagania a z drugiej strony z zwrotnicą. Nie wiem czy ET felgi (mam standardowe opony)jest właściwe ale do czasu zgięcia drążka nigdy mi nie tarło po wymianie na prosty też mi nie trze.
[ Dodano: |4 Wrz 2010|, o 11:08 ]
A drążek bardzo łatwo zgiąć wystarczy zdjąć zacisk hamulcowy postawić na drążku i opuścić samochód ;) ja niestety niechcący taki manewr wykonałem.
fox_tychy
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 11:42
Teraz siedzi wszystko ciasno wtedy było luźne bo poluzowały się śruby na 4szt tylko jedna była ok a trzy poluzowane.
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 18:21
darecki111 napisał/a:
no to ręką nie zegniesz , a jak postawisz 1 tonę to fakt . Tak mniej więcej tyle przód waży .
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 18:31
ale opony (nawet standart) mają sie nijak do ET. :sad:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 18:46
...a zaś u mnie przy pełnym skręcie w prawo trzaska coś przy prawym kole! Przejrzałem, nie obciera koło o nic, sprężyny całe, łączniki stabilizatora wymienione (przed wymianą było to samo). To jest takie trzaskanie (jak w przednionapędowym walnięty przegub) połączone ze skrzypieniem takjakby. Co to może być? Łożysko amortyzatora? Łożysko koła jakimś cudem?
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 18:50
sworzeń wahacza ? albo sam amor .
YGH
Jaco
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 18:53
sworzeń wahacza
to by na dziurach stukało, a u mnie jest cichutko
albo sam amor
skrzywiony może być? może to i on trzaska bo jak słuchałem to przy nim słychać trzaski.
