Wlacznik przy pedale sprzegla |
Kiszbe [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2010|, 2010 17:04 Wlacznik przy pedale sprzegla
| Do czego sluzy wlacznik przy pedale sprzegla?Podobny jest do wlacznika stopu.Podaje sygnal na kompa w jakims celu?Przerabialem swoje sprzeglo na linke i nie podlaczalem juz tego z powrotem ale zastanawia mnie to cos. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2010|, 2010 17:11
| Informuje komputer ze bedziesz zmieniac bieg aby mogl sie na to przygotowac. Ewentualnie jak masz tempomat w czujniku jest drugi obwod ktory rozlacza tempomat po wcisnieciu sprzegla, |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Sie 2010|, 2010 17:23
| Darol napisał/a: | | Informuje komputer ze bedziesz zmieniac bieg aby mogl sie na to przygotowac. | Darol, plizzz |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |30 Sie 2010|, 2010 17:39
tylk tempomat jakby c o |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2010|, 2010 18:39
Sie zapedzilem z ta zmiana biegu Info leci do kompa o tym czy sprzeglo jest wcisniete czy nie. Jakos tam to wplywa na obroty. Drugi obwod czujnika (jak jest) jest do rozlaczania tempomatu. |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |30 Sie 2010|, 2010 18:39, w całości zmieniany 1 raz |
Kiszbe [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2010|, 2010 17:55
| Czyli bez wiekszego znaczenia.Dzieki. |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |1 Wrz 2010|, 2010 21:53
No nie do końca bez znaczenia skoro podaje jakiś sygnał do kompa to raczej powinien być
W zależności od tego jak pozostawiłeś ten czujnik czy podpięty ale niedziałający czy całkiem wypięty to komp będzie "myślał" albo że cały czas jest wciśnięte sprzęgło albo że nigdy go nie wciskacs |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
Kiszbe [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2010|, 2010 21:04
| Odpialem go calkiem.Nie zauwazylem zadnej roznicy. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |2 Wrz 2010|, 2010 21:51
A na włączonym tempomacie wciskałeś sprzęgło? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Kiszbe [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 21:28
Nie posiadam owego urzadzenia |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2010|, 2010 22:35
Tak czy inaczej po cos to tam jest i cos komp z tym newsem robi, moze sie okaze co jak zatankujesz pod korek i przeliczysz km |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 19:33
| Darol napisał/a: | Tak czy inaczej po cos to tam jest i cos komp z tym newsem robi, moze sie okaze co jak zatankujesz pod korek i przeliczysz km |
Darol,nie siej wrogiej propagandy.Skoro kolega nie ma tempomatu to i "cycek" jest zbędny.
A komp nic z niego nie bierze. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 21:46
| jest po to ze jak masz komp spalania to po tym bedziesz widzial idealnie do czego sluzy,poprostu jak hamujesz silnikiem to odcina na wtryskach wystarczy wcisnac sprzeglo i wtryski sie wlaczaja i widac to tez po chwilowym spalaniu jak ktos posiada komp spalania |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2010|, 2010 23:04
Chyba czujnik szybko wroci na miejsce |
Kiszbe [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2010|, 2010 23:38
| Odcina wtryski jak puszcze gaz w czasie jazdy i wlacza je przy okolo 1600 obrotow.Bez tego cycka tez dziala.Do tempomatu to jest potrzebne ale chyba nic poza tym.A spalanie mam takie samo jak przed wymiana skrzyni.Kompa spalania tez ni ma u mnie. |
| Ostatnio zmieniony przez Kiszbe |6 Wrz 2010|, 2010 23:40, w całości zmieniany 1 raz |
