przy hamowaniu trzesie |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 18:16
| bingo napisał/a: | | Struna napisał/a: | | Nic do tego zawias mieć nie będzie. | - ale kolor powinny zmienić wtedy. |
Uwierz mi że nie koniecznie, sam widziałem tarcze które z boku wyglądały na ideał a z czoła jak śmigło |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Maciej1970
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 22:13
dziekuj wszystkim za rady i porady , zamykam ten temat. tarcze i klocki wymienione na nowe. kosztowało mnie to 240 zł +50 robocizna .teraz pozostało tylko smigac ale po wymianie łozysk macpersona które niestety sa również do wymiany |
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 22:26
a właśnie że tak mi telepało tak troszkę kierą i zrobiłem trasę lublin poznań i po autostradzie się uspokoiło -tylko mi delikatnie telepało bo jak mocno rwie to jescze bardziej wygnie sprawdzone |
magnus [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 18:05
Też mi telepało kierownicą przy hamowaniu i to dość mocno. Z początku podejrzane było zawieszenie, bo był luz na drążku stabilizatora z jednej strony. Został wymieniony drążek i gumy stabilizatora, sprawdzone pozostałe elementy (dwa razy, bo raz u mechanika a parę dni potem na przeglądzie). Luzy zlikwidowane ale telepało dalej.
Rozebrałem hamulce, porządnie wyczyściłem wszystkie miejsca styku (felgi, tarcze z obu stron, piasty), zaciski, przesmarowałem tłoczki zacisków. Musiałem zmienić klocki, bo się aż rozwarstwiły, chociaż były zużyte dopiero w połowie. Po tym zabiegu hamulce po prostu hamują, bez żadnych efektów ubocznych
Miałem taką sytuację już kilka razy. Czasami dawałem się nabrać na tekst "skoro w zawieszeniu jest wszystko w porządku, to muszą być krzywe tarcze" i jechałem zrobić badanie owalizacji (niektóre zakłady wulkanizacyjne mają takie urządzenie). Za każdym razem wychodziło, że tarcze proste.
Wniosek - jeśli telepie kiera, to najpierw rozebrać, porządnie wszystko wyczyścić i dokładnie złożyć. Fakt, że to trochę czasu zajmuje i może dlatego też mechanicy wolą zwalić winę na krzywe tarcze, bo im się nie chce czyścić
Swoją drogą nie wierzę w łatwe krzywienie się tarcz |
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 21:54
| magnus napisał/a: | | Swoją drogą nie wierzę w łatwe krzywienie się tarcz | -np kup se JC |
magnus [Usunięty]
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 22:47
| pepicosi napisał/a: | | magnus napisał/a: | | Swoją drogą nie wierzę w łatwe krzywienie się tarcz | -np kup se JC |
No, ale mówimy o produktach o określonej jakości a nie jakichś odrzutach z produkcji |
nk3 [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 14:30
| u kolegi w focusie klocki jakoś tak dziwnie powyrywało, wyglądały jak ser z dziurami i kierownicą telepało. nota bene były to motorcraft-y. |
magnus [Usunięty]
Wysłany: |22 Lip 2010|, 2010 20:26
| nk3 napisał/a: | | u kolegi w focusie klocki jakoś tak dziwnie powyrywało, wyglądały jak ser z dziurami i kierownicą telepało. nota bene były to motorcraft-y. |
Moje się częściowo poodklejały od blachy z brzegu... w jednym z jednej strony była szczelina prawie na jedną trzecią długości klocka. Jeszcze kilka mocniejszych hamowań i by się odkleiły całkiem
A na przeglądzie 2 tyg. wcześniej diagnosta stwierdził, że to tylne są trochę za słabe |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |10 Sie 2010|, 2010 12:26
Ja mogę opisać teraz na bieżąco co u mnie naprawiło trzepanie kierownicy. Trzepało u mnie przy delikatnym dohamowaniu z 100 do 80 ciu. Nie chciało mi się wierzyć w tarcze i słusznie. Trzepanie ustało po wymianie tulei tylnych wahaczy (tych większych za ok. 80zł od sztuki).
Szuler |
Piotr_pan [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2010|, 2010 10:25
Witam, podepnę się pod temat, w tej chwili mam 2-gi kpl. tarcz, tym razem Brembo. Efekt jest taki sam jak poprzednio przy delikatnym hamowaniu wyraźnie czuć na kierownicy bicie po dociśnięciu hamulca ustaje, dodam jeszcze że pierwsze hamowanie na zimnych nie powoduje bicia. Proszę o sugestie za co się brać, lub jestem pechowcem i będę reklamował kolejne tarcze. A jeszcze na koniec zawieszenie sprawdzone na stacji diagnostycznej - luzów brak.
[ Dodano: |28 Wrz 2010|, o 18:38 ]
Dzięki za podpowiedzi, drogą dedukcji doszedłem co może być. Wymieniłem gumy dolnego wahacza te tylne i spokój. Szkoda tylko że barany ze stacji diagnostycznej mi tego nie powiedzieli, "Panie wszystko ok. tarcze krzywe" słyszałem ... |
