$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - odpalanie
odpalanie
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 18:56   odpalanie
wsiadam, proba odpalenia- strzela z przekaznika, czyli niskie napiecie
odczekuje az pompa ABSu zabierze resztki z aku, po czym przekrecam a on odpala
ladowanie na jalowych 13.9V
aku 3-letni, w zime dawal rade
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 18:59
kable przy aku poruszałeś ?
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 19:00
przy aku wszystko wyglada solidnie, czyzbym winien klemy popoprawiac ??
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 19:10
można to zdjąć rozkręcić i złożyć . w sumie w mk1 instalacja jest tak prosto zrobiona że ciężko tu o usterkę .
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 19:11
Kevin Xy napisał/a:
w sumie to wyrzutnik tak strzela, tak gwoli ścisłości ;)
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 20:21
no nic, rozbiore jutro, oczyszcze i poskladam
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 22:33
Yakuz tak miał ostatnio coraz częściej, też rozbierał rozrusznik - wymieniał szczotki i automat ale bez rezulatatów...W końcu przekaźnik założyliśmy i ból minął ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |23 Sie 2010|, 2010 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 23:51
ja mam nagle, w ciagu dwoch dni
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 23:54
A masz ten przekaźnik Kev, czy myślałeś, że Twojego to nie dotyczy ?
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 23:56
Vaux napisał/a:
A nie prościej i łatwiej wymienić kostkę stacyjki ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 23:58
byc moze to bedzie rozwiazaniem
najpierw opanuje olej na nim
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |24 Sie 2010|, 2010 00:50
ford2fast napisał/a:
Objawy wskazywały na kończące się szczotki rozrusznika ale wymiana na nowe, potem wymiana automatu nie przyniosła poprawy - okazało się że podłączenie bezpośrednio "plusa" po wtyczkę:
powoduje poprawne działanie więc mając w zapasie przekaźniki szybko dorobiliśmy co potrzeba :)
P.S Nie ma kto na zbyciu za browara takiej wtyki jak na zdjęciu z kawałkami przewódów? Potrzeba Yakuzowi żeby "pajęczynkę" poprawić :):
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |25 Sie 2010|, 2010 13:49
ta jest :) kevinie mi się tak zrobiło po dłuższym postoju auta gdy je naprawiałem...po prostu wedle własnego widzimisię raz odpalał raz nie...jak vaux pisał połowa rozrusznika wymieniona a on dalej swoje (co prawda szczotki już były na wykończeniu więc dobrze sie stało). Założyliśmy przekaźnik i narazie ok :) Zakładaj przekaźnik :)
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |25 Sie 2010|, 2010 14:36
na razie to raczej zmienie aku, bo szybami juz kiepsko suwa :/
Wysłany: |25 Sie 2010|, 2010 15:20
Siema klime - sienie suwa ;P
