$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ele fotele z pamiecia x2
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 12:06
wrócić do poprzednich ustrawień po np. zostawieniu auta w myjni - makabra. W tym wypadku ręcznie ustawiane fotele maja przewagę (nie wiem, czy akuraqt w scorpio), ponieważ nie mają płynnej regulacji tylko skokowa i dużo łatqiej wrócić do poprzednich nastaw.
co do gadżetów - automatyczne wycieraczki są bardzo przydatne, spryski na reflektory z wycieraczkami szczególnie również,
a centralny, klima i elektryczne szyby to już po prostu standard a nie bajery.
nigdy nie mów nigdy
Darol
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 13:43
reczne maja rzeczywiscie latwiej, ale w mk3 nie ma chyba 100% recznych tylko zawsze jest elektro gora-dol. Ale elektro full z pamiecia maja jeszcze wieksza przewage bo do ustawien wraca sie przycisnieciem jednego guzika
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 14:02
Darol napisał/a:
- dlatego tam to już nie jest zbyteczny bajer
z inej beczki - jest tu troche speców od elektroniki, wiec może warto sie zapytac, czy to jest bardzo skomplikowany układ, by zrobić sygnał z potencjometru sterujący dwoma przekaźnikami? do tego trzy pamięci połozenia potencjometru i w zależności od aktualnego ustawienia potencjometru i zapamiętanej nastawy potencjometru odpowiednie załączenie jednym lub drugim przekaźnikiem? potem tylko rozbudowanie tego do 4 modułów (lub 5 z sygnałem ciśnienia, choć tu będzie trudniej uchwycić odpowiedni sygnał, bo przecież mamy zmiennośćciśnienia w zależności od siły oparcia oraz brak nacisku w czasie wysiadania) i np. dodatkową pamięcią po wyłączeniu stacyjki dla jednej sekcji - odjazd fotela do tyłu ... przekaźniki pewno można będzie wykorzystać z obecnego modułu spod fotela.
nigdy nie mów nigdy
Darol
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 14:53
Ale cos takiego jest juz, gotowe made by ford z wieloryba, latwiej chyba zaadaptowac bedzie niz od zera tworzyc
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 14:58
Darol napisał/a:
- no, tylko że musisz dać co najmniej dwa moduły - spod fotela i z drzwi kierowcy.
nigdy nie mów nigdy
Darol
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 15:02
dokladnie tak jak mowisz i dokladnie taki set chce dolozyc u siebie do sterowania samym fotelem pasazera. Moduly trzebaby zdobyc, ale chyba lezy ich troche u roznych rozkrecaczy forumowych.
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 21:53
Darol napisał/a:
-tylko że to jest puszczone bez moduły od szyb w dzwiach ;) a tak naprawde fotel z resztą auta komunikuje się 2 kabelkami :) bo nie wliczam sygnału cofania :P
v8 4.2 agis p13
Darol
Wysłany: |22 Sie 2010|, 2010 22:19
nierozumiem co jest puszczone bez modulu od szyb w drzwiach. modul pamieci fotela komunikuje sie z reszta modulow 2 przewodami zgadza sie, skretka taka, to jest wspolna szyna dancych CCM, MM kierowcy, MM pasazera i modul pamieci fotela. Aby system nie zglupial od drugiego takiego samego modulu spod fotela i aby mi oba fotele nie jezdzily doloze zestaw dwoch modulow spietych tylko ze soba obslugujacych tylko fotel pasazera i wsio.
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 12:48
Julek napisał/a:
krzyhoo, zazdroszczę. Jak mi ktoś poprzesuwa kierownicę, fotel i lusterka to potrzeba mi ze 20 kilometrów gmerania, ruszania, przestawiania, żeby to jako tako ustawić jak było, a i tak przez pół trasy czuję się jakoś nieswojo.
mam podobnie, dlatego w aucie bez pamięci ( swoim bądź często użytkowanym ) zapamietuję ilość "zębów" od skrajnej pozycji :)
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 16:01
bo to jest ford :-d to co tu rozumieć :P ja to kiedyś tak muślałem aby te guziki dać od razu przy fotelu a nie drzwiach :)
v8 4.2 agis p13
Darol
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 17:07
mozesz dac, ale to trzeba bedzie przewody od lewego modulu z drzwi troche przedluzyc. Ja wlasnie nie wiem gdzie wcisne ten dodatkowy modul, myslalem zeby w drzwi pasazera drugi, ale klopot bo wszystkie piny w sloniu mam juz zajete. A guziki chcialbym oryginalnie w schowku drzwi miec
Wysłany: |23 Sie 2010|, 2010 18:12
Darol napisał/a:
- zmień słonia
pepicosi napisał/a:
bo to jest ford to co tu rozumieć ja to kiedyś tak muślałem aby te guziki dać od razu przy fotelu a nie drzwiach
- wygodniej w drzwiach w użyciu, i tak sterowanie lusterek idzie no i po to jest multiplex, by właśnie tak ułatwić sobie życie (i utrudnbić nza 15 lat "poprawoiaczą" i "tuningowcą" , zreszztą jeszcze i tak masz w to pięty moduł alarmu i rozpoznawanie pilota.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |24 Sie 2010|, 2010 08:56
bingo napisał/a:
-ja to wiem bo przerabiałem to u siebie :) tylko nie każdy to wie ;)
v8 4.2 agis p13
