Ogrzewani kabiny/chłodzenie silnika - problem |
leszeku [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 12:47 Ogrzewani kabiny/chłodzenie silnika - problem
Witam, mam dziwny problem . Zaczęło się od problemów z instalacją gazową. Włączała się późno lub w ogóle. U gazownika okazało się że nie jest prawidłowo dogrzewany parownik. po zdjęciu małego węża z obudowy termostatu, przy włączonym silniku, płyn ledwo co się pompował. O tyle dziwne , że temperatura silnika była ok. Silnik nagrzewał się we właściwym czasie i generalnie na benzynie było ok.
Mechanik przepłukał mi cały układ i wymienił płyn chłodzący. Przez jakiś czas było ok. Po kilku dniach znowu ta sama sytuacja. znowu płukanie i znowu przez kilkaset kilometrów ok. Ostatnio miałem przypadek. Przejechałem ok 400 km w jedną stronę i było ok. na drugi dzień odpalam i znowu nie ma grzania ale po ok 60 km grzanie ruszyło. Tankowanie na stacji i znowu bez grzania itd.
Dzwoniłem do jednego warsztatu Forda i stwierdzili, że w Scorpio jest jakaś elektronika sterująca przepływam cieczy. pierwszy raz o czymś takim słyszę.
Czy ktoś spotakł się z takim defektem i może coś podpowiedzieć ? |
| Ostatnio zmieniony przez leszeku |16 Sie 2010|, 2010 12:47, w całości zmieniany 1 raz |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 13:09
| Chyba warsztatu " w kturym tesz zrobiom i forda" Nie maja zapewne pojecia stad bajka o elektronice na ktora zawsze mozna zwalic i ze ona steruje przeplywem cieczy. Nie ma nic takiego, przeplywem cieczy "steruje" Termostat i pompa wody, plynu nie ubywa ? Korek sprawny ? |
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 13:18
podaj mi numer do tego warsztatu,z checia sobie z nimi pogadam i wymienie poglady
lubie takich |
leszeku [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 13:21
| Korek sprawny i szczelny a warsztat to : http://www.mazda-ford.pl/. Gdzie indziej też mi mówili, ze to bzdury. |
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 14:26
nie dobrze,przez telefon nie naprawiaja
jak z plynem czy jest w normie? |
| Ostatnio zmieniony przez kat |16 Sie 2010|, 2010 14:28, w całości zmieniany 1 raz |
leszeku [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 14:38
| Płyn jest ok i nie ubywa. |
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 14:52
| a że się spytam - w jakim stanie pompa i termostat? no i nagrzewnica? |
leszeku [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 14:58
| Nie wiem w jakim stanie pompa. Bez demontażu nie da się sprawdzić. Ale zakładam skoro silnik w upały trzymał właściwą temperaturę to jest ok. Termostat sprawny , chociaż w tym przypadku to bez znaczenia. Nagrzewnica jest drożna , zresztą była płukana. |
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 16:22
| leszeku napisał/a: | | zresztą była płukana | - czym i dlaczego? |
leszeku [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 16:34
| Płukana była wodą pod ciśnieniem w celu usunięcia jakiś ewentualnych zabrudzeń które mogły by blokować przepływ. |
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 16:58
| leszeku napisał/a: | | Płukana była wodą | - tym to tylko spłukać możesz, a nie przepłukać - jak masz jakieś zanieczyszczenia, to wodą nie przepchnierz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 17:07
| bingo napisał/a: | | jak masz jakieś zanieczyszczenia, to wodą nie przepchnierz |
No chyba że ktoś nawciskał liści albo fusów po kawie (ładnie uszczelnia chłodnice) |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
leszeku [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 17:38
| Sorry bingo i Adam73 ale chyba pomyliliście fora. Jak nie macie nic sensownego do powiedzenia to po co marnujecie swój czas. Napisałem wcześniej , że nagrzewnica jest drożna i nie tu jest problem. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 17:46
| Koledzy dobrze Ci radza, po prostu juz widzieli wiele takich nagrzewnic ktore sa 3kg ciezsze od nowej, plukali i wiedza ze niewiele to daje bo obrosnieta jest od wewnatrz i ciezko to wyplukac, moze jakby wyjac i stukac, ale to juz lepiej nowa kupic. Bo co innego moze byc jak jednak nie nagrzewnica, uklad jest typowy, nie ma w nim zadnych udziwnien, termostar mowisz sprawny, plynu nie ubywa korek szczelny. To ze silnik trzyma temperature i w upaly nie wyklucza slabej pracy pompy, moze caly czas termostat otwarty i wali przez duzy obieg. |
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 17:48
| Ja ma manualną klimę to bym się nie bawił tylko wymiana nagrzewnicy . Przy klimatronie cóż .... kiszka . |
