$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Silnik gasnie w czasie jazdy
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 20:25
W belce tylnej, ciut w lewo od zaczepu zamka klapy.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
monter
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:46
Tak wiem gdzie jest a raczej gdzie powinien byc. U mnie go nie ma a w zamian wystaje tylko szara wtyczka ktora posiada 3 dziurki (w tym 2 zagospodarowane). Wiec aby uruchomic sie na beni musze wstawic w ta koste zworke (czytaj przewod o dlugosci 5 cm oskurowany na obu koncach). Tak wiec ten problem wlacznika ma z bani. Niestety nadal szuka. Czy mozecie mi powiedziec skad wychodza przewody zasilajace pompe paliwowa ??
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 11:12
z auta :)
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 18:18
Ogólnie, to przychodzą do bagażnika wiąchą przy lewym progu. A Ty przypadkiem nie masz haka? Pytam, bo miałem jakieś lewe kable ciągnięte do bagażnika. Polatałem po schematach i z miernikiem i okazało się, że glusie zakładając sto lat temu hak, skręcając wzmocnienie przycisnęli płaskownikiem do podłogi bagażnika wspomnianą wiązkę miażdżąc i zwierając do masy m.in. prawą pozycję i stop.
monter
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 21:09
No to powiem ze niestety mam hak. Na razie nie mam czasu zeby grzebac i szukac usterki ale moze uda mi sie wcisnac go na warsztat to tam chlopaki sie z nim rozprawia.
cieplak
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 15:38
Kable do pompy wychodzą ze skrzynki przy aku. Konkretnie z bezpiecznika ale tak jest w mk2. Jeżeli sprwdziłeś przekaźnik i bezpiecznik i twoim zdaniem są ok, to daj + z aku na 3 nózkę przekaźnika lub na bezpicznik od pompy. Jeśli nie pójdzie to masz przerwę gdzieś po drodze, a jeśli pójdzie to jednak przekaźnik (diody) lub bezpiecznik, lub komputer sterujący pracą silnika o ile taki w twoim istnieje
monter
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 21:26
Bezpieczniki sprawdzalem wszystkie i sa ok. Przekaznika nie sprawdzilem bo nie wiem ktory to i jak go sprawdzic czy dziala. Ja mam mk1 wiec skrzyneczka na szczescie jest w srodku.
