mały problemik z geometrią |
gastro [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 16:04 mały problemik z geometrią
mam małe pyatnko . jakią geometrie powinien mjec wieloryb z tyły zabierzny rozbierzny ? i czy sie to wogóle rególuje wiechałem autem na płyty do badania geometri pszód oki tył zbiezny asz sie skała na płycie skonczyła ps wieloryb był kiedys walony w tył nadwozia ale niedotarło to nigdy do zadnegoz kól ładnie sie prowadzi ale po wiezdzie na płyte został niesmak zastanawiam sie jak powino byc to ustawione na prawde |
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 16:06
| tył w negatywie. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 21:17
| A tak na bank jesli jest cos nie tak z geometria to wyjdzie Ci to przy pierwszym sniegu. Sam mam przed tym stresa. Brutalne ale szczere. Przy poprzednim Skorku na sciezce bylo oki i zbieznosc podobno tez mial ale na oko bylo widac ze cos z tylem nie tak. Jak spadl snieg to V max spadlo do 50 kmph a powyzej to juz zawodowe piruety byly. |
gastro [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 08:09
ile w negatywie
ciutek sie polepszył nastrój |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 08:51
| nio wlasnie- ciekawe ile- u mnie po zabawach z wysokoscia pupy stwierdzilem druty po wewnetrznych stronach swoich slikow, oby po wymianie na drugie gumy problem sie nie powtorzyl ... |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 09:16
jakiś Ty optymistyczny dzisiaj |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 09:28
| nio ja do zimy czekac nie moge- wczoraj bylem na przegladzie i mam warunkowy- pierwsze ze gumy lyse, drugie ze nr nadwozia auta nie zgadza sie z dowodem- qrwa- rok mam auto i nawet nie wiedzialem ze zjechali mi dowod- ale miszeliny w niezlym stanie 205/55/16 mam po 65 plnow za szt- w piatek zakladam |
monter [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 21:36
No moje zimowki na stalakach tez czekaja w piwnicy (185/??/14). Tez bym juz podriftowal Jak odpale oczywiscie |
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 22:11
w 2.0 tak mi sie gumy z tylu nie wycieraly, a teraz w 2.9 jakos strasznie szybko ida- to chyba jednak nie jet problem z geometria |
hrynio [Usunięty]
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 01:27
| wieloryba mam od niedawna i wszystko było w prządku dopuki jeździł ale trafiło mi się małe bum!! i zaczęły się problemy zacząłem szukać po internecie i znalazłem wasz portal no i postanowiłem się przyłączyć. mieszkam na niewielkim zad..iu i nie wiele tu naokoło o wielorybach wiedzą. Dałem do mechanika i oddali mi ze skrzywionym kołem bo ponoć zauważyli to w ostatniej chwili i nie mogli dostać części w rozsądnej cenie. Załatwiłem je i zostałem z problemem sam bo muszę ustawić geometię przodu wstępnie sam dlatego mam do was pytanko czy może znacie parametry geometrii przodu (zbieżność lub rozbieżność) a może wiecie gdzie to znależć (byle nie po niemiecku). z góry dzięki |
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 01:31
przede wszystkim zbieznosc, ew 0 !! jak ustawisz rozbieznosc to Ci zezre gumy z wewnatrz !! tak jet przy tylnym napedzie, chyba ze masz przedni |
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 01:34
| W mądrej ksiązce jest napisane : wartosc dopuszczalna : +3.0 do +1.0 , wartosc nominalna : 2.0 +-1.0 |
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 01:36
| taka ksiazka Maciek sie poslugiwal i wyszlo mu ze dohac jet na miare 2.9 V6- pojezdzisz to zobaczysz- ja radze zbieznie, ew. 0 |
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 01:57
no ksiazka ksiazka ale "pany" od zbieznosci opieraja sie na swoim doswiadczeniu i nic ich czesto nie przekona...
maciek |
Wysłany: |21 Maj 2006|, 2006 02:00
| racja wielka dla tych panow, ale jak po 3 mieciacach po zbieznosci mam gumy zezarte od srodka to sram na nic !! sam sobie ustwilem na sznurek i zanim cokolwiek zrobilem w zawieszeniu too gumy nie ruszyl a prowadzil sie wysmienicie |
