$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ustrojstwo między głowicami
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 12:48
pomoge troche w identyfikacji zuzycia:
- zestaw ktory wymienialem, ten duzy waz to od termostatu do chlodnicy dolny, ktorego mozliwe ze nie da sie juz kupic:
- waz idacy przez glowice, po zblizeniu dobrze widac miejsce uszkodzenie. Widac tez roznice miedzy starym a nowym:
- waz idacy z pompy wody do termostatu, widac jak stary waz jest rozdymany:
- porownanie mojego starego weza z termostatu do chlodnicy (dolny) z tym nowym, w sumie moj stary nie wygladal zle, w dotyku nie bylo mocno czuc ze jest bardzo wyplukany:
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |12 Sie 2010|, 2010 12:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 12:53
Te zdjęcia to więcej niż 1000 słów . Piękne zestawienie . Mój w głowicy pękł wzdłuż .
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 13:05
gufer-posepny napisał/a:
jak każdy. Winę ponosi niedbały montaż. A konkretnie brak docięcia uszczelki głowicy po jej przełamaniu. To właśnie ostre i wystające krawędzie uszczelki nacinają "puchnący" od nadmiernego ciśnienia wąż.
A co tego od czego podpasuje - ludziska, wąż w dłoń i do sklepu z wężami. Dobiorą coś.
Z GM podejdzie. A czy wytrzymalszy czy nie - hgw. Wygląda spoko.
Jak jeszcze zmniejszyć ciut nadmierne ciśnienie w układzie to problem może całkowicie zniknąć.
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 13:24
to raczej ciachnięty w poprzek by był . a jak piernika rwiesz kleszczami bo nie chce po dobroci wyjść to znak że zużyty . a szukac i latać po sklepach .... po kręceniu się po katowicach nawet na LPG szybko wyjdzie taniej zamówić oryginał .
michopawel
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 13:25
cos czuje że kupie ten wąż między głowicami
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 13:32
Kupuj, wcześniej czy później i tak będziesz musiał go wymienić.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 13:33
szczególnie że jak strzeli w trasie to rozbieraj silnik na poboczu . Pozostałe jakoś tam da radę .
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 14:07
jak w poprzek, wzdłużnie elegancko go tnie.
no to jak się nie kuma gdzie ma się w pobliżu jakiś sensowny sklep motoryzacyjny to lipa :) z próżnego to i salomon nie naleje :)
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 14:41
wiecie co bardzo ciekawy temat :)
a mógłby ktoś wypisać numery Finis lub part numbery tych detali które warto by było wymienić jesli chodzi o te wszastkie węże nieszczęsne
Bo widzę, że warto by było se zakupić i niech wiszą na kołku :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 14:46
irek, podobno niektóre z nich są już niedostępne.
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 14:49
Nie wisieć tylko zamontować .
wąż głowicy ( bocznik ) 7334646
kolanko 7334644
wąż chłodnicy górny 7201469
wąż dolny chłodnicy 7413527
Z innych często padających części w tym temacie to chłodnica główna i nagrzewnica .
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 14:50
ponoć ten jeden dolny , ale wiesz jak to jest dziś nie ma a jutro okazuje się, żę jest :)
także jakby ktoś mógł wspomóc to niech z MC napisze :)
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 14:53
Po wymianie tego całego bajzlu + modyfikacja korka można w miarę spokojnie w upały wyjechać .
michopawel
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 15:08
Gufer a jaka to modyfikacjia korka?? bo mi sie ostatnio troche zaczynał grzać?
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 15:14
wycinasz 1 zwój sprężyny w korku . ogólnie nie powinno się tego robić . ja jakoś niewiele tego uciołem . chodzi o to żeby starych węży i chłodnicy nie rozwaliło . powinno się odwrotnie zrobić : wymienić te 4 węże na pewno i chłodnicę główną .
