$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MT75 po 160kkm w bezruchu od 2001 roku...
KubusWariat
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 10:20   MT75 po 160kkm w bezruchu od 2001 roku...
Tyle czasu w calosci auto stalo u handlarza...
cosworth BOA
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |12 Sie 2010|, 2010 10:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 10:24
Ale że co ?
KubusWariat
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 10:34
Dziwne bo z opisu tematu nie wyskoczylo: "przed montazem wymieniac w niej olej???"
cosworth BOA
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |12 Sie 2010|, 2010 10:36, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 10:37
KubusWariat napisał/a:
Pewnie ze tak !!
ja mając skrzynie na wierzchu wymieniłem na atfa 220 mobil . chodzi ładnie , na zdjetej skrzyni mozesz bez prblemu spuscic dokładnie stary olej . i zalac nowy .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
KubusWariat
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 10:43
tu akurat na wierzchu nie bedzie, bowiem zmieniam cala bude, do ktorej musze przerzucic mojego BOA :)
[ Dodano: |12 Sie 2010|, o 11:12 ]
A wracajac do oleju, wskazane zalac Mobilem 220???
cosworth BOA
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 11:15
olej do mt75 to 75W90
http://ford.sklep.pl/pl,p...t6,ford,1l.html
Ostatnio zmieniony przez kat |12 Sie 2010|, 2010 11:18, w całości zmieniany 1 raz
KubusWariat
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 11:27
dzieki Andrzej...
A teraz czy podpora walu napedowego pod ASB jest ta sama co przy manualu???
cosworth BOA
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 11:31
taka sama,inny lacznik gumowy skrzyni jest
Ostatnio zmieniony przez kat |12 Sie 2010|, 2010 11:32, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 12:19
kat,
ja zalałem takim 75w90 i lipa to jest za gesty olej , biegów sie nie dało wrzucać ... lepiej jak jst olej troszke rzadszy to zimą problemu nie ma .
Wysłany: |12 Sie 2010|, 2010 13:08
kondzio508, co innego zwykły 75w90 a co innego dedykowany olej forda do MT. Zresztą nie tylko ford ma olej dedykowany do MT. W jednym temacie już to było przerabiane.
Mysza
508303797
Wysłany: |13 Sie 2010|, 2010 17:00
ATFem zalać i bedzie OK.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |13 Sie 2010|, 2010 17:08
Mysza napisał/a:
też jestem tego zdania :)
KubusWariat
Wysłany: |14 Sie 2010|, 2010 00:01
ATF... np: Mobill ATF220??? Pytam, bowiem pozostal jeszcze nieotwierany ze stycznia 2008 kiedy wymienialem dynamicznie w A4LD
cosworth BOA
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Sie 2010|, 2010 02:33
tjaaa
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
kondzio508
Wysłany: |14 Sie 2010|, 2010 07:13
to czemu jak ja napisałem ze takim zalać to wszyscy wsiadli namnie ze to beee i tylko orginał 70w90 ? czyzby juz zmienili zdanie ? :P ;)
