$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ustrojstwo między głowicami
michopawel
Wysłany: |10 Sie 2010|, 2010 21:54   ustrojstwo między głowicami
chodzi mi o ustrojstwo które łaczy głowice w układzie chłodzenia jak sie za to zabrać żeby rozebrac bo musze wyciągnąc wiązkę i nie wiem jak to rozebrać
Wysłany: |10 Sie 2010|, 2010 22:14
po prawej śruba 10 - wykręcić , po lewej są takie dwie . ta u góry lajtowo ale ta na dole już nie . użyj dobrego klucza płaskiego a u góry nasadowego . lubią się objechać . z przodu po prawej ten trójnik trzyma taka trójkątna blaszka , odkręć . w dole trójnika na opasce jest kochany wąż głowicy . odkręć . poleci trochę płynu . oczywiście listwy wtryskowe wyjąć . mocowane na 4 śruby . odkręć w połowie mocowaie rurki lecącej między głowicami . oringi daj nowe potem . przeważnie się rozlatują . wąż głowicy też .
michopawel
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 09:02
Dzięki dzisiaj będę rozbierał
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 11:58
mocowanie rurki jest jeszcze jedno z tyłu silnika. Trzeba odkręcić żeby ta rurka wylazła z "trójnika"
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 16:44
mi się udało bez . przy okazji można napinacz wymienić .
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 17:27
gufer-posepny napisał/a:
mi się udało bez
może i się uda, ale to może spowodować wygięcie wspornika z tyłu a w konsekwencji wypadnięcie rurki przy wzroście ciśnienia w najmniej oczekiwanym momencie.
TIS sugeruje to odkręcić - ot jedna śrubka więcej :)
lub poprawić :)
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 18:01
ja takie dwa nie klepiące z rana prawie że w łapie miałem , mogłem zmienić .
michopawel
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:07
Wykręciłem wyjąłem trzeba będzie wymienić oringi i bez odkręcenia tamtej śrubki z tyłu by nie poszło i teraz pytanie trudno ze skrzyni wypiąc wtyczke ?? bo góra rozebrana
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:13
michopawel napisał/a:
no dostęp jest bardzo niemiły. W kosie to raczej trzeba podporę odkręcić i nieco skrzynię opuścić. Bo nawet jak odepniesz jakimś cudem to nie będzie chciała przejść do komory silnika bez nachylenia skrzyni.
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:16
jak masz w miarę drobne łapki to uda się . ja nieco opuściłem skrzynię .metalowa blaszka wtyczki ma na środku zatrzask . żeby jeszcze chciała ta wiązka z wierzchu skrzyni zejść ..... bo jest przypięta dwoma blaszkami . ostatecznie powiesisz się na niej .
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:17
hehe, żeby się nie urwały te strzępy kabli - potem będzie nieco trudniej regenerować :D
[ Dodano: Sro 11 Sie, 2010 ]
o to to - ale to trza być guferem :)
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:28
nawet mi się nie bardzo udawało więc podporę skrzyni odkręciłem i już coś . ale nieźle się nawkurzałem .
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:31
lekko dywagując to mnie tu z forum podpowiadali, że sie da otworzyć maskę kosa od spodu auta wsuwając rękę - w moim wypadku ( a jakiś byk to ze mnie nie jest ) było to niemożliwe. Zakładam, że jak ktoś ma taką rękę, że da rady otworzyć maskę w kosie od dołu to i tą magiczną wtyczkę odepnie a może nawet i wyjmie bez opuszczania skrzyni :)
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:44
wogóle to skrzynia to są 2 wtyczki + czujnik prędkości + sondy lambda .
michopawel
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 21:58
no to rewelacja jutro zaczne to ustrojstwo rozbierać a ja otworzyłem cosa od spodu tylko wczesniej zdjołem napinacz
