$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kompresor amortyzatorow
Wysłany: |4 Sie 2010|, 2010 22:27   kompresor amortyzatorow
Mam takie pytanie apropo kompresora tylnych amortyzatorow (jak nazywa sie to inaczej,to prosze o pouczenie). Jest on zamontowany przy podluznicy lewej przy zderzaku przednim. Wychodzi z niego taki grubszy waz ktory u mnie idzie nad podluznice i trafia pod filtr powietrza. Gdzie to ma byc wpiete,bo u mnie pod filtrem sie konczy i nie widze w okolicy miejsca na jego montaż.
Na zdjeciach zaznaczone strzalka.
Przy okazji jak sprawdzic czy to w ogole dziala ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |5 Sie 2010|, 2010 00:45
Jest na nim wtyczka z dwoma przewodami , podłącz pod akumulator i się dowiesz :)
Przeważnie kompresorek działa , tylko zawór upuszczający powietrze jest nieżywy 8)
Scorpio 4ever
Wysłany: |5 Sie 2010|, 2010 00:49
ford2fast napisał/a:
to jest mozliwe, bo po napakowaniu auta i potem wyciagnieciu pakunku czuc przez pare km ze auto ma napompowane amortyzatory,bo jest bardzo sprezysty tyl. A na tym zdjeciu zawor upustowy gdzies widac ?
Wysłany: |5 Sie 2010|, 2010 00:52
Na tych zdjęciach to niewiele widać :)
O ile się nie mylę to na kompresorku są tylko dwa gniazda , do podłączenia zasilania i zaworka :roll:
Scorpio 4ever
Wysłany: |8 Sie 2010|, 2010 20:37
podpiąłem jedena kostkę która słabo łączyła i wygląda na to że układ poziomowania jeszcze działa bo auto się podniosło i już koła nie są delikatnie przsłonięte przez nadkola. Po nocy też podobnie stoi więc wnioskuje że z amortyzatory jeszcze są szczelne. Ciekawe jak długo.
Wysłany: |8 Sie 2010|, 2010 22:30
Można trochę przedłużyć ich żywot impregnując środkiem do konserwacji gumy :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 08:42
a ktos wie z czego zasilany jest ten kompresor i co i w jaki sposob go zalacza ? Bo u mnie raz na jakis czas nie pompuje i tyl mi siada,az w pewnym momencie sie naprawia i dluzszy czas dziala. Teraz niestety chyba na dluzszy czas sie wylaczylo :(
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 09:05
W moim przy tylnym stabilizatorze jest cięgło sterujące krańcówką. Może w MK3 jest podobnie?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Darol
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 09:06
Kompresor jest zasilany bezpiecznikami F30 i F33 w malej skrzynce, sterowany przekaznikiem malym brazowym w malej skrzynce obok malego brazowego od sterowania silnikiem - sygnal na przekaznik jest podawany z czujnika wysokosci auta - z tylu samochodu, w bagazniku powinna byc wtyczka do czujnika
zajrze w takim razie :) a to nie powinno byc regulowane jakos plynnie ? (np potencjometr) bo krancowka to nie kojarzy mi sie z plynnoscia. ale jakby byl potencjometr,to powinien byc jeszcze jakis sterownik tego
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 09:53
W sumie to nie wiem co tam jest w środku, ale jak ruszałem dźwignią, to coś mi się kojarzyło bardziej z mikrowłącznikiem.
Wysłany: |17 Sty 2011|, 2011 18:55
WieSiu napisał/a:
toto na tyle to właśnie na jakiś sterownik wygląda bardziej niż na krańcówkę. To spore pudełko jest.
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 09:04
jeśli ten sterownik połączony jest cięgnem z punktem stylu stabilizatopa tylnego,to znalazłem nieszczęśnika. Ciegno było odpięte z powodu korozji kulki. Ustawione było przy podłodze czyli chyba tak jakbym miał mocno obciążone auto. Wpiąłem to prowizorycznie ale niestety kompresor nie zareagował. Przy komoresorze widzę tylko jeden kabelek z okrągłą gumową osłoną, więcej kabli tam nie potrzeba ?
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 09:57
WieSiu napisał/a:
Tyle wystarczy :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Sty 2011|, 2011 10:02
masa idzie z karoserii ? Rozumiem że jak wepne +12V do tego złącza to kompresor powinien zacząć pompować ? Przynajmniej bym wiedział czy amortyzatory dalej są sprawne.
A co powoduje upuszczenie powietrza w amortyzatorach (oprócz oczywiście nieszczelności :p ) ?
