Trzęsie autem |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |18 Lip 2010|, 2010 18:51 Trzęsie autem
No i znowu mam problem trzęsie silnikiem jak stoję na światłach i mam zapięty bieg na D, wrzucę na N, to uspokaja się troszkę, najgorzej jest jak mam włączoną klimę, auto w tedy normalnie aż podskakuje. W czym może być problem?? |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
| Ostatnio zmieniony przez gunia |18 Lip 2010|, 2010 18:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Lip 2010|, 2010 18:54
| gunia napisał/a: | | trzęsie silnikiem jak stoję na światłach i mam zapięty bieg na D |
Jakie masz wtedy obroty silnika ? |
gunia
Wysłany: |18 Lip 2010|, 2010 18:59
| 1000 obrotów i delikatnie wskazówka się podnosi jak trzęsie |
Był punto 97, 1,2BP
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |18 Lip 2010|, 2010 21:45
| Witam mam taki sam problem wiązki zrobione,nowe, kable swiece ale prawdopodobnie mam gdzieś lewizne bo jak prysne autostartem w okolicach listwy z wtryskiwaczami to słychać to po pracy silnika. |
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 08:12
| Gunia jak masz jak to podmień od kogoś dobre cewki |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
gunia
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 19:34
| Niestety nie mam od kogo podmienić, ew wchodzi w grę ich wymiana, oby to coś pomogło. |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 19:40
| gunia napisał/a: | | 1000 obrotów i delikatnie wskazówka się podnosi jak trzęsie |
Stanowczo za wysokie te obroty przy automacie (powinno być 850 +/- 50).
Podejrzewam kłopoty z EBJ-tem. |
gunia
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 19:48
Adam_2000, jutro dokładnie sprawdzę jak z tymi obrotami jest, po włączeniu na D i po włączeniu na N, bo mogło mi się pomieszać dziś już sprawdzać nie będę, bo jestem po witaniu kumpeli która wróciła z zagramanicy |
Był punto 97, 1,2BP
| Ostatnio zmieniony przez gunia |19 Lip 2010|, 2010 19:49, w całości zmieniany 2 razy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 19:56
| U mnie w podobnej sytuacji, winne bylo przebicie na cewce...i to nie na samej cewce ,tylko na tej fajce nakladanej na swiece.. |
gunia
Wysłany: |21 Lip 2010|, 2010 10:55
| Adam_2000 napisał/a: | | Stanowczo za wysokie te obroty przy automacie (powinno być 850 +/- 50). |
Masz rację, są u mnie takie obroty, nie wiem jak ja patrzyłam... wymienię te cewki oby to pomogło. |
Był punto 97, 1,2BP
