problem z ASB w cosie |
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 09:28
| a jakies specjalne zlaczki potrzebowales zeby to polaczyc ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 20:34
| złaczki do węzy masz namysli? jak tak to normalne opaski metalowe i z 20-30cm węża olejoodpornego i ciśnieniowego czyli zbrojony co by go nie rozdymało ciśnienie. Wszystko u mnie ładnie tylko wkurza mnie że sporawo mi się poci na łączeniach, muszę chyba założyć po dwie opaski żeby to dobrze skręcić. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |17 Lip 2010|, 2010 21:07
| jak dasz radę i będziesz miał chęci to proszę zrób fotkę,żebym mógł zobaczyć jak to masz przyczepione i jak połączone. |
Wysłany: |19 Lip 2010|, 2010 22:32
| robkom napisał/a: | | Ile w tą chłodniczke może wchodzić oleju? | koło pół litra - tyle mniej więcej dolałem po zamontowaniu dodatkowej. |
