$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem ze wspomaganiem
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 20:36   Problem ze wspomaganiem
Jak w temacie mam problem ze wspomaganiem, a mianowicie ubywa mi plyn mniejwięcej cały zbiorniczek na tydzień dolewam dolewam, ale ile tak można.
Dodatkowo dość ciężko się kręci a przy końcach to już wogóle h......owo.
Powiedzcie mi czy wystarczy wymiana zimmeringów na końcach magla czy lepiej zainwestować i zregenerować cały magiel zestawem z allegro?
Następna sparawa czy w scorpio kierownica chodzi leciutko jak wszystko jest sprawne (tak jak w omedze jednym paluszkiem) czy troszkę ciężkawo (z oporami)
Proszę o pomoc i prady
Dzięki
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 20:53
przekładnia to nie wszystko, tam są jeszcze rurki i pompa wspomy, więc trzeba zlokalizować miejsce, z którego cieknie płyn. Ja kiedyś przetarłem rurkę, bo jakoś dziwnie była niżej od przekładni. Przetarcie zalutowane i spokój.
Musisz dokonać dokładnych oględzin. Wyczaiś miejsce układu wspomagania, gdzie się poci, bo skoro to zajmuje tydzień (w zależności od gęstości użytkowania auta), to strumieni sie tam nie spodziewaj, a miejsc potnych właśnie.
Nie wiem, jak w wielorasie, ale u mnie wspoma działa, palcem obrócę, ale z trudem - na postoju, wolne obroty.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 21:48
wężami ucieka , uszczelkami magla , pompą . trza obejrzeć .
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 23:36
..tak jak pozostali radzę zlokalizować wyciek. Mnie kiedyś przy wymianie przewodu od wspomy z czujnikiem oring się uszkodził bo swe lata miał i puszczał ATF-a.
Wyglądało to na uszkodzony simering. Całe szczęście dotarłem do powodu wycieku.
Co do regeneracji przekładni polecam:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=28180
..jeżdżę na swym tworze i nie cieknie. Trochę roboty przy tym jest niema co ukrywać :)
Zestawy z Allegro w 100% są wystarczające by zregenerować przekładnię odnośnie uszczelnienia jej. Reszta wychodzi w praniu :-d
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Wysłany: |12 Lip 2010|, 2010 23:54
koza308w, wyedytuj co trzeba, bo Zomuś zaraz wpadnie i spałuje ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 15:12
Zysio napisał/a:
Zomuś już nie musi :>
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
koza308w
Wysłany: |13 Lip 2010|, 2010 21:34
Już był ZOMUŚ
