$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nieszczelność w dolocie BOB porada
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 18:41   nieszczelność w dolocie BOB porada
tak sobie słuchałem i syczy jak głupie na połączeniu środkowego elementu dolotu a prawego barana tam gdzie jest taka mufa z oringami . są nowe dobrze złożone a jeszcze troszkę i mnie tam wessa .planuję to złożyć na grubszych uszczelkach . ktoś wymyślił coś trwalszego ?
dobra 1/4 jednego z oringów to już raczej w wydechu jest . bo ją musiało uciąć przy składaniu i albo wyleciała na glebę albo do dolotu wpadła . jutro ze 4 takie kupię na zapas .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |5 Lip 2010|, 2010 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 17:29
ja to widziałem już różne patenty w tym miejscu :) a to tona silikonu, a to pasta do wydechów itp. Czasem nawet, że działa ;)
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 18:09
zasadziłem uszczelki i jest dobrze ale jeszcze coś syczy minimalnie .
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 18:34
to pod EBJ już zrobiłeś ? Mi tam też kiedyś ssało.
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 18:42
baa nawet więcej : pod EBJ kupiłem nową bo to z 12 zeta kosztuje . a swoją drogą to taka wycięta z tektury też dobrze działa . musiałem kiedyś środek dolotu zmieniać bo zerwane gwinty były i dopiero syczało . no i wymieniłem w środku EBJ uszczelkę takiego małego oringa . bo też już nie trzymał . wtryski też na nowych uszczelkach bo tamte zmasakrowane były .
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:03
gufer-posepny napisał/a:
to co doszczelnia między cewką resztą ?
ja od 12V6 kupowałem bo tanie i na miejscu mieli, a do kosy nie mieli i drogie jakieś było :) a to to samo :)
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:05
tak , między cewką a resztą
ta sama uszczelka , FINIS ten sam .
Potwierdza się że słowo COSWORTH w wolnym tłumaczeniu oznacza pomnóż ceny x2 .
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:07
ano dokładnie, tak jak i uszczelka pod pompę wody. Do BOB-a tylko razem z pompą, do BOA i 12V6 luzem dostępna za drobne( dobrze że robkom wyczaił :) ). A wystarczy odciąć zbędne 3 - 4 cm i siada jak ulał :)
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:10
jutro sobie to złączenie folią owinę i jak będzie spokój to zaleje czymś
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:12
jaką folią ?
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:15
no folią z reklamówki . jak ją wessa znaczy że tam na pewno nieszczelne .
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:19
weź sobie siakiś pędzelek i benę ekstrakcyjną albo jakiś samostart w spraju i psiukaj na chodzącym aucie - zara znajdziesz.
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:29
no z jakiegoś powodu są 2 flachy tego kupione
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:31
wąchasz ? ;)
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:36
jak kąpałem podłużnicę i trochę belki to tak czy siak się powąchało :D
sobie skoczę do sklepu i nieco grubsze oringi kupię będę się szarpał z poskładaniem ale powinno pomóc .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |15 Lip 2010|, 2010 15:35, w całości zmieniany 1 raz
