$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Tuleje kołyski tylnego zawieszenia
adi-kostrzyn
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 08:48
KubusWariat napisał/a:
wymieniałem to to u siebie rok temu (włącznie z tulejami wahaczy... teraz praca tylnej zawiechy normalnie rewelacja
a jak gumy wyciskales?
KubusWariat
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 20:40
ściągałem całe tylne zawieszenie, stare poduszki najpierw nawiercałem wiertłem 8ką wzdłużnie na około tulei metalowej wewnątrz poduszki, a później dużym płaskim śrubokrętem wybebeszyłem wszystko. W celu montażu korzystałem z prasy, ale hydraulicznej (ciśnienie olejowe), taką ręczną niestety ale nie da rady. Przed montażem nowych wysmarowałem grubo mydłem w płynie gniazdo w belce i same poduszki na około. Zwykłą (ręczną) prasą udało mi się natomiast wymienić tuleje tylnych wahaczy.
Zanim dokonałem zakupu poduszek tylnej belki słyszałem, że tu powinienem zamontować tylko oryginalne elementy, bowiem z zamiennikami same problemy, że nie pasują i takie tam. Tak też zrobiłem, kupiłem nowe motorcrafta za 140 sztuka.
cosworth BOA
adi-kostrzyn
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 23:19
no to moje pewnie zamienniki bo za dwie dalem 150zl
Wysłany: |5 Lip 2010|, 2010 15:11
na sierrafan widziałem sposób na wciskanie tulei za pomocą masy samego auta i podnośnika.
adi-kostrzyn
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 13:10
to moze zapodasz linka, zamiast trzymac gumy w piwnicy bym je wcisnal :)
KubusWariat
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 15:44
Adi, ale nie powiedziane że wyjęcie starych nie sprawi Ci kłopotów ;)
cosworth BOA
adi-kostrzyn
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 18:22
stare zawsze mozna wyskrobac. chociaz wolalbym sie w to nie bawic(wymiane) jakos nie mam do tego zapalu a stare sa dobre.
KubusWariat
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 20:54
adi-kostrzyn napisał/a:
...a stare sa dobre.
szczerze... to wątpię aby były dobre, bo po 18tu latach guma niestety parcieje, a jeśli są dobre tzn, że poduszka wspiera się na tej blasze przykręconej pod nią tylko na samej tuleji metalowej wewnątrz poduszki, przez którą to tuleję przechodzi ogromna śruba do jej przytwierdzenia do podłużnic. Tyle w temacie :)
cosworth BOA
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 21:54
a nowe ile wytrzymają ze 2 lata :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 22:07
oryginał pewnie z parę lat może nawet 10 .
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 22:09
tak tylko ten oryginał to już nie jest ten co był w aucie i padnie podobnie jak napisałem :-d
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 23:00
takie niestety te polskie drogi
cosworth BOA
adi-kostrzyn
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 23:35
szczerze tyle razy rozkrecalem to, zeby sprezyny i nivo wyciagac i zakladac, ze zdazylem sie dobrze przyjrzec. guma jest w stanie dobry plus. jak poluzowalem srube i opuscilem belke to guma sie troche wygiela i widac bylo ze tam gdzie tuleja jest ok. do tego na porownanie mialem nowe wiec jest git. tylko dalem sie naciagnac na zakup ich bo gosciu tez slyszal kiedys ze jak nisko pupa siedzi to gumy sa wyrobione :/
KubusWariat
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 02:53
chodzi o to, że jak są dobre, to do blachy centralnie dotyka sam sworzeń, a reszta wypustek gumy na całym obwodzie jest pare mm nad tymi blachami
cosworth BOA
adi-kostrzyn
Wysłany: |7 Lip 2010|, 2010 19:08
wiec chyba jest ok u mnie. jedyny minus to nivo na ktore zbieram grosz :/
