$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Statyczne doświetlanie zakrętów
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 23:21   Statyczne doświetlanie zakrętów
Statyczne doświetlanie zakrętów poprzez halogeny. Coś takiego jak opisane tu: http://www.auto-swiat.pl/...y,19143,1.html.
Myślałem żeby podpiąć halogeny pod kierunki (oczywiście tak żeby nie mrugały).
Tylko jak ograniczyć działanie do 40km/h?
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 23:28
Technicznie żaden problem, tylko co na to przepisy ?
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 23:33
"Kalibracja: zgodnie z przepisami system może działać tylko przy prędkościach poniżej 40 km/h! Warunki, jakie spełniać muszą dodatkowe światła zakrętowe określa regulacja ECE 119, która weszła w życie 6.04.2005 r. "
Na stronie producenta pisze trochę więcej; http://www.hella.com/hella-pl-pl/313.html
Tel. 668 198 154
Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |27 Cze 2010|, 2010 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 08:16
mszwajnoch napisał/a:
nie włączać kierunkowskazów i nie pokonywać zakrętów z prędkością wyższą niż rzeczone cztery dychy 8)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 09:29
Można próbować wykorzystać do tego serwotronic :)
Scorpio 4ever
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 09:46
Mysza napisał/a:
A pasy na autostradzie też zmieniać bez kierunków?
ford2fast napisał/a:
A technicznie to jak to ugryźć?
Podpiąć się pod czujnik prędkości przy skrzyni to też nie problem, tylko co dalej?
Tel. 668 198 154
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 10:07
Ale pytanie po co ci doświetlanie przy zmianie pasów na autostradzie?? :shock: ełony temu rozważałem se takie różności do scorpio i wyszło mi że na plaster to potrzebne, przynajmniej w mk1 - jak jest naprawdę ciemno, i jedzie się wolno, to kierunek wystarczająco doświetla zakręt/przejście/skrzyżowanie, wystarczy go używać ;)
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 10:26
Źle mnie zrozumiałeś, ja nie chce mieć doświetlania pasów na autobanie. Dlatego pewnie też jest ten przepis o działaniu tylko do 40km/h
Tel. 668 198 154
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 10:51
nie wiem, jak chcesz to zrobić, ale sygnał prędkości możesz zabrać z VSS, a sygnał z kierunków przez przekaźnik z podtrzymaniem 3~5 sek też załatwi tą sprawę. Dodatkowo w MK3 masz chyba sygnał z ASB z pozycjometru, który bieg jest załaczony - zamiast z VSS dajesz sygnał z załączonego 1 biegu i też powinno być OK.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 11:04
No chyba coś pomieszałeś, a może ja nie kumam mk3 - z "pozycjometru" to układ wie tylko że wajcha siedzi w jakiejś tam pozycji a to nie ma sensu dla doświetlania. A z zaworów ASB to też nie ma sensu, bo wnioskowanie wg. niskiego biegu to mówi równie dobrze o kickdownie a nie o wolnej jeździe ;)
VSS wystarczy przecież, plus wyłączniki krańcowe dla skrętu, albo na kierownicy, albo gdzieś na listwie/układzie kierowniczym, ew. jeszcze podtrzymanie na sekundę- dwie.
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 12:29
Boni napisał/a:
- pomieszałem, z pozycjometrów rzeczywiście nie da rady. moze prędzej z cewki sterującej, ale nie wiem, jak tam to jest sterowane i czy mozna taki sygnał wyciągnąć.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 12:33
Ale po co tak kombinować, jak z VSS-a mamy prędkość z dokładnością do 1 km/h ?
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |3 Lip 2010|, 2010 12:36, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 13:44
Adam_2000 napisał/a:
Zaprojektuj układ i płytkę :)
Ja ze swojej strony obiecuję pomoc w realizacji projektu :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 17:03
to sobie włączaj halogeny i tyle . nocą jadąc przez las to pomaga . 2 razy bym skasował rodzinę dzików gdyby nie one .
a tak wogóle to wyczyść sobie optykę soczewek i wsadź żarówki philipsa premium +30 % i będzie to zbędne . bo jak patrzyłem to coś słabo te oczka świeciły .
ogólnie to wieloryb dzięki soczewkowym lampom dostał nową i lepszą charakterystykę oświetlania i w pobliżu auta lampy dość szeroko świecą . w praktyce nie widzę różnicy przy jezdzie na wprost niewiele dają poza widzeniem zwierząt .
http://www.fordscorpio.co.uk/headlighttech.htm tutaj wszystko na temat .
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |16 Lip 2010|, 2010 12:43
ja nie narzekam na brak światła. chce zrobić zrobić scorpia full wypas i z duchem czasu zamontować doświetlenie zakrętów. jak można coś zrobić mały kosztem to czemu nie?
a wracając do technicznej sprawy to czym najtaniej/najprościej spowodować wyłączanie układu w przypadku wartości z VSS >55Hz?
Tel. 668 198 154
Ostatnio zmieniony przez mszwajnoch |16 Lip 2010|, 2010 12:43, w całości zmieniany 1 raz
