$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Samoppoziomujące się zawieszenie w Scorpio
masti
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 18:12   Samoppoziomujące się zawieszenie w Scorpio
Witam wszystkich miłośników Scorpio !!!! :D
Jestem świeżym posiadaczem Forda Scorpio i mam pytanie dotyczące tematu. W wielu ogłoszeniach Scorpio II w wersji Ghia pojawia się hasło "hydrauliczne samopoziomujące się tylne zawieszenie". Zapytałem się sprzedającego czy ten egzemplarz takie coś posiada i niestety nie był mi w stanie odpowiedzieć. Jak rozpoznać w Scorpio czy posiada takie zawieszenie (oprócz oczywiście obciążenia tyłu i patrzenia na reakcje pojazdu :) ).
Czy istnieje jakis element na to wskazujący??? A może jest jakaś adnotacja na aucie - tabliczka czy cos podobnego???
Z góry dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam !!!!!
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 18:21
w kombi to były od tego nivomaty [samopoziomujące amortyzatory], a w sedanie to nie słyszałem zeby coś takiego było [mowa o wielorybie]
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 18:22
Samopoziomowanie ni ejest hydrauliczne a pneumatyczne - jest specjalna sprężarka która pompuje amortyzatory z tyłu. Jak to latwo sprawdzić - wleź pod auto i zobacz czy do amorów tylnich dochodzą jakieś rurki - jeśli tak - masz pneumatyczne samopoziomowanie.
Inne samopoziomowanie to specjalnej konstrukcji amortyzatory tzw. NIVOMAT-y. Nie maja one sprężarki ale same opprzez ruch tłoka się podnoszą - występowały w nadwoziach KOMBI.
masti
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 19:07
Dzięki Panowie!!!
Będę musiał to sprawdzić. W sedanie podobno też to występuje.
Sprawdzimy - zobaczymy.
Pozdrawiam :D
sierars1
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 19:20
Struna zapomniałeś dopisać że jeśli są rurki to musi być zawór który pod obciązeniem załancza kompresor.
Matth
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 19:38
jest ja to mam a raczej mialem w swoim MK I ale czy w wielorybie bylo to nie mam pojecia.. sa takie wezyki dochodzace do amorow jak mowil Struna no i sprezareczke generalnie slychac jak sie stanie na jakims nierownym terenie gdzie auto na wysokosci dyfra jest nisko nad ziemia to u mnie slychac take dudnienie pod maska jak sie patrzy od przodu to jest z prawej na dole ukryty.. a czujnik jest gdzies wlasnie na wysokosci dyfra zamontowany nie mam teraz przy sobei ksiazki ale tam jest nawet zaznaczone z tego co pamietam.. ale czy czasem cossi nie ma w ogole innych amorow 8) bo lezy z natury nizej i jest twardszy niz cywilne wersje.. 8) 8)
monter
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:08
Matth Ty masz samopoziom w roczniku '85 ?? Pytam z ciekawosci bo myslalem ze to tylko w wielorybkach wkladali.
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:10
monter napisał/a:
ja to akurat odwrotnie... przekonany jestem, że w starej budzie było, a wielorybach nie
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 00:15
W wielorybach też było.
Pozdrawiam - Aneta
sierars1
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 00:16
marcin napisał/a:
monter napisał/a:
W wielorybach są tylko nivomaty a co do pompowanych to też występowały w cossich i nawet są na allegro za 500zł.
Znajomy mniał ale bez kompresora przy amorkach był wyswietlacz i jechał na stacje i pompował sobie ile potrzebował.
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 11:04
no nie napisałem o zaworku - fakt :) ale dla rozpoznania łatwiej na amora rzucić okiem bo zaworek można łatwo przeoczyc albo pomylić z czymś innym :)
a z tym pompowaniem kompresorem to też kiedyś widziałem jak koles astra kombi zajechałna stację, owiera bagażnik i coś tam gmyra kompresorem i dupcia w górę idzie - fajna sprawa.
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 11:19
powiedzcie mi jak wyglada "czujnik" ktory struje zalaczaniem amorkow ?? bo u siebie znalazlem cosik, jakby zapadke przy tylnim stabilizatorze ...
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
sierars1
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 12:46
Aneta napisał/a:
Kurde a jakoś nigdzie tego nie znalazłem :(
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 14:22
no to cos takiego keVin :) takie cusik kawalek druta co wedle uginania sie ma sie ruszac, spojz pod maske jeszcze w okolice pod filtr powiertza, a raczej pod blosa :P tam powinna byc sprezarka.
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 14:24
a nie po drugiej stronie ?
