$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ABS - kable
ABS - kable
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 12:30   ABS - kable
Nie działa mi ABS i TCS, przy lekkim do hamowaniu z prędkości 10-20km/h ABS się włączał i komputer go wyłączył. Na komputerze fordowskim wyszedł błąd czujnika (lewy tył), sprawdzili czujnik no i działa. Wszyło, że nie ma masy na kablu do czujnika. Powiedzieli, że to musi być jakaś przerwa na izolacji kabla. Chciałem podłączyć czujnik na krótko, ale nie wiem gdzie jest drugi koniec tego kabla i na którym pinie z wtyczki.
Wysłany: |11 Lis 2009|, 2009 15:10
nie istnieje cos takiego jak MASA na czujniku. Czujniki maj amiec zamkniety obwod, mierzac na wtyczce modulatora, rozpiska cała jest na forum
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Lis 2009|, 2009 20:57
mnie też na kompie wyszło że czujnik abs-u z tyłu walniety ale dzięki rozpisce od antka i pomierzeniu prądów wyszło na to że jeden główny plus się gdzieś stracił......pociągnięty dodatkowy kabelek i abs działa.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |15 Lis 2009|, 2009 01:05
juz nie raz mowilem ze bez sprawdzenia wtyczki wg mojej rozpiski, i bez naprawienia modulatora ABS nie ma nawet co podlaczac kompa, bo wyjda bzdety.
[ Dodano: |15 Lis 2009|, o 01:05 ]
już nie raz mówiłem ze bez sprawdzenia wtyczki wg mojej rozpiski, i bez naprawienia modulatora ABS nie ma nawet co podłączać kompa, bo wyjdą bzdety.
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 21:45
wymiana kabla pomogła, ale próba wymiany kabli na wtyczce, która dochodzi do czujnika nie powidła się. da się gdzieś kupić taką wtyczkę? albo jaki ma symbol (niestety na niej nic nie pisze)
Wysłany: |23 Lis 2009|, 2009 22:59
uzywana :)
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 21:57
Witam Kolegów mam pytanko takie troszkę z innej beczki. Piszecie o tym że komp pokazał ze to ten czy inny czujnik. Czego używacie do sprawdzenia ABSu tak aby otrzymać konkretną informacje co do uszkodzonego czujnika
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 21:59
WDS/FDS np. Albo STAR.
radarek
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:05
To szkoda ja posiadam tylko LMa więc zostaje mi tylko posiadanie informacji powiązanych z silnikiem?? Pewnie te co wymieniłeś to są więcej warte od mojego wielorybka
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:10
WDS czy FDS raczej tak. STAR to nie wiem.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:20
radarek, odpowiedź jest w tym wątku, po co się pod kompa podłączać jak za pomocą prostej rozpiski pinów z wtyczki i zwykłego miernika zdiagnozujesz sobie układ - poszukaj w dziale technicznym odpowiedniego schematu
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:27
Julek napisał/a:
Pomijając fakt, że uwalony modulator może pokazać na kompie losowe głupoty ;)
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
radarek
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 22:55
Ja swój ABS naprawiłem metodą pomiaru odpowiednich parametrów na samym modulatorze. Znam sie na elektronice więc nie miałem z tym problemu
Moje pytanko było podyktowane czystą ciekawością i chęcią dostania się za pomocą kompa do czegoś więcej niż tylko silnik
Struna napisz coś więcej o tym STAR
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 23:01
jest sobie takie złącze D10 opisane jako ABS Diagnostic STAR Connector. Pin 3 tegoż złącza jest z modułu ABS.
radarek
Wysłany: |30 Cze 2010|, 2010 23:10
D10 - mówisz o tym z czerwoną zatyczką w okolicy chłodnicy ?? to się da jakoś podpiąć do kompa??
Ostatnio zmieniony przez radarek |30 Cze 2010|, 2010 23:15, w całości zmieniany 1 raz
