Co tańszego w eksploatacji od Scorpio |
pokrak [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:41 Co tańszego w eksploatacji od Scorpio
Czołem,
ze wzgledu na dojazdy pozbywam się żaby, nad czym żona bardzo ubolewa, musze kupić cos tańszego w eksloatacji. Codziennie dojeżdżam 80km w obie strony, połowa z tego przez Poznań a połowa za Poznaniem, średni wychodzi mi 40km/h i spalanie nie mniej niż 10,5l/100km pod warunkiem że nie ma korków.
Zastanawiam się na jakimć małym typu fiesta lub punto od 2002r w zwyż, koniecznie benzyna i mogła by byc klima.
Prosze o poradę, co polecacie? Jaka jest Wasza opionia o tych wyżej wymienionych?
Pzdr
Paweł |
| Ostatnio zmieniony przez pokrak |29 Cze 2010|, 2010 22:41, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 22:46
kup sobie mondelca z 2,0 i walnij mu gazior
nie ma raczej nic tańszego w exploatacji
chyba ze fiescie przywalisz gazem to juz szacun ale 80 km dziennie fiestą to z własnego doświadczenia wiem ze nie jest lajt |
pokrak [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:07
W mądkach jest większy wybór nież w fiestach/punciakach, a którego MkII czy MkII, ile to może łykać?
Dojeżdżam z Dębca w Poznaniu do Obornik prawie 20km muszę przejechać po mieście. |
magnus [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:10
Mogę się zamienić na lagunę 2.0 - żona śmigała codziennie do pracy 25 km + do centrum Zielonej Góry (w sumie jakieś 55 km dziennie). Średnie spalanie - 8,1 - 8,2 Zakładasz gaz i jeśli go łyknie 0 10% więcej, to już masz koszt prawie połowę tego, co scorek na benzynie. A wygoda porównywalna (a z fiestą/punto - nieporównywalna).
Ale tak w ogóle, to prawie na to samo wyjdzie założyć gaz do scorpio |
Waski
FST Member 000
wg mnie takie mk2 2,0 z gazem bedzie git
wiesz nie wiem jak jezdzisz - jak takim jezdziłem brał mi 10 litrów gazu ale licz ze bedzie brał 13 to wtedy sie nie rozczarujesz
kwestia jak jezdzisz i czy w korkach stoisz
wg mnie akurat poznań to jedno z mniej zakorkowanych polskich miast wiec nie powinno byc zle
zresztą sądząc po spalania ktre podajesz dla skorka to duzo Ci mdo nie spali |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:14
| magnus napisał/a: | | Zakładasz gaz i jeśli go łyknie 0 10% więcej, to już masz koszt prawie połowę tego, co scorek na benzynie. | 10% więcej gazu niż Pb - potencjalnie realne ale w przyrodzie praktycznie nie występuje. Licz 30% - będzie bliżej prawdy. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Nie prościej założyć gaz do skorupy?
Z ekonomii to ja mam escorta w cabrio 1,8 - w Warszawie pali 10 litrów, w trasie 8. Gazu |
| Ostatnio zmieniony przez Julek |29 Cze 2010|, 2010 23:27, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:16
| Struna, mi spałało mk2 2,0 przez długi okres 10 litrów czasem 11 gazu i to przy ostrym pedałowaniu ? czy w takim wpadku by mi palił 7 czy 8 litrów PB przy takim pedaowaniu ?;> |
pokrak [Usunięty]
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:29
| Struna napisał/a: | | magnus napisał/a: | | Zakładasz gaz i jeśli go łyknie 0 10% więcej, to już masz koszt prawie połowę tego, co scorek na benzynie. | 10% więcej gazu niż Pb - potencjalnie realne ale w przyrodzie praktycznie nie występuje. Licz 30% - będzie bliżej prawdy. |
Tej 15% wiecej to paliła mi sierka 1,8 z elektronicznym gaźnikem, to ile więcej łyknie zależy od wszystkiego.
Waski a jak z trwałościa mondków a w szczególności silników? A blachę to to ma mocniejszą czy słabszą niż skorupa? |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:31
| Waski, mikser to można jeździć na "ubogo" plus milion nieadekwatności dawki w zależności od zmian parametrów pracy silnika. Przy sekwencji ciężko uzyskać ubogość, do tego dochodzą korekty od czynników ( temp. ciśnienie gazu itd ) stąd tam spalanie adekwatne do przelicznika = do 30% więcej LPG niż Pb no i z deka bardziej adekwatne dawkowanie. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |29 Cze 2010|, 2010 23:33, w całości zmieniany 1 raz |
magnus [Usunięty]
No też prawda - musiałby być stale idealnie wyregulowany i dobrej jakości gaz + parę innych czynników.
Ale nawet licząc te realne 30% to daje 10,5 gazu w porównianiu z 8 benzyny. Gaz po 2,20 bena po 4,50 ===> 1/3 mniejszy koszt |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:34
| magnus napisał/a: | | musiałby być stale idealnie wyregulowany i dobrej jakości gaz + parę innych czynników. | da się zrobić - dobry sterownik, dobre ( niestety droższe ) wtryskiwacze, sensowny reduktor i spalanie rzędu +15% w zasięgu. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:39
Struna, u mnie nigdy za ubogiej dawki (mieszanki) nie było
pokrak, trwałość mondków wg mnie lepsza jak skorup - a blacha jak blacha w fordzie - taka sama - trzeba kupić zadbany egzemplarz i jezdzic |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:45
| Waski napisał/a: | Struna, u mnie nigdy za ubogiej dawki (mieszanki) nie było | tego nie jesteś w stanie wiedzieć, ba nawet można powiedzieć, że była. Wpływ temperatury jest kolosalny na gaz. I tak przy danym podciśnieniu przy powiedzmy temp. gazu rzędu 30 st będzie miodzio dawka, ale jak postoisz w korku, pod maską się zrobi piekiełko i gaz będzie mieć np. 60 st to przy tym samym podciśnieniu będzie ubogo. Stąd co mądrzejsze sterowniki do sekwencji wyposażone zostały w algorytm korekcji dawkowania względem temperatury gazu. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 23:56
tak marginalne ze moza o tym zapomniec |
