Brak vss'a i związane z tym problemy.Czy komp nie zgłupieje? |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 12:16 Brak vss'a i związane z tym problemy.Czy komp nie zgłupieje?
Witam.
Własnie wsadzam BOA do sierry i posiadam skrzynię manualną N9 która nie ma vss'a. Co się stanie gdy komp nie dostanie sygnału o prędkości?
Wiem na pewno że zgłupieje pompa wspomagania(zmienna siła wspomagania względem prędkości). Jak ona się zachowa nie mając pojęcia o prędkości?
Podlączać ten zaworek, czy lepiej nie?
Coś w związku z tym jeszcze będzie bolało kompa boa?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 14:07
| Wspomaganie to bym sobie darował. No i przy hamowaniu silnikiem będzie trochę głupiał. A trzecia rzecz, sterowanie wentylatora (ponad ileś tam km/h wyłącza wentyl), ale to akurat pikuś. |
bogdan99
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 14:06
Znaczy wspomagania wogole nie podłączać? W sensie kostki przy wspompie?
Przy hamowaniu? W sensie nie będzie odcinał paliwa?
Sterowanie wentylatora to betka, bo go po prostu nie będzie |
I inni... |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 14:24
Bedzie odcinał do jałowych, wg. TPSa, no ale czy i jak mu to będzie wychodzić, to daj znać jak poskładasz normalnie to odcina wg TPSa i VSS. Tak to będzie "myślał", że nogę z gazu na postoju zdjąłeś, a naprawdę to noga z gazu przy 100km/h
[ Dodano: |29 Cze 2010|, o 14:25 ]
Co do wspomy to niech się wypowiedzą znawcy przekombinowanych wspom z BOA, bo to nie ja. |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 14:59
pompę możesz olać sprawdzone i tak twardnieje dopiero koło 200 czy coś a prądniczka by się przydała raczej -ale auto będzie działało ok są takie impulsatory na linkę zakłada się to na skrzynie a potem do tego linkę się przypina np z modziaka 94 masz takie coś jakby co to mam |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 17:29
| sierra tez miała takie na linkę vss-y |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 17:32
| Struna napisał/a: | | sierra tez miała takie na linkę vss-y | -coś mi świtało ale nie bylem pewien |
bogdan99
Wysłany: |1 Lip 2010|, 2010 22:37
Jaja, wydawało mi się ze ta skrzynia pochodzi z jakiejś granady 2.0v6, albo czegoś innego starego i nie ma szans na vss'a, przyjrzałem się dobrze i nie ma wyjścia na linkę a vss jest Brak czujnika wstecznego mnie zmylił, bo wystawała z niej tylko jedna kostka.
Także problem znika. Tylko liczniki muszę zmienić...
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam |
I inni... |
| Ostatnio zmieniony przez bogdan99 |1 Lip 2010|, 2010 22:38, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 18:36
| bogdan99 napisał/a: | | Coś w związku z tym jeszcze będzie bolało kompa boa? |
-komp BOA nie ma nic wspólnego ze wspomaganiem kierownicy.
[ Dodano: |2 Lip 2010|, o 18:44 ]
| Struna napisał/a: | | sierra tez miała takie na linkę vss-y | Granada z trip komputerem też
W sierce były początkowo od 82 roku stare skrzynie, bez VSSa, ale odkąd pojawił sie OHC Efi to komp się domagał tego sygnału, i początkowo zakladali VSSa na lince przy ścianie grodziowej. Scorpio miało VSSa od początku, czyli od 85, bo miało licznik elektroniczny i linki nie było. Sygnał z VSSa był potrzebny m.in.:
-do podbijania obrotów przy wyrzuceniu na luz podczas jazdy
-do sterowania elektrozaworami skrzyni automatycznej
A poza ECU:
-do trip-komputera
-do tempomatu
-do ABSu
-do modulu wspomagania
-do wentylatorów jak pisał Boni, ale w scorpoio to raczej po 94 i to nie we wszystkich, może w mondeo wcześniej (generalnie wszędzie tam, gdzie nie było czujnika wentylatorów w chłodnicy tylko wiatrak byl wlaczany za posrednictwem ECU i ECT)
[ Dodano: |2 Lip 2010|, o 18:45 ]
| bogdan99 napisał/a: | | skrzynia pochodzi z jakiejś granady 2.0v6 | granada 2.0 v6 nie doczekala się chyba skrzyni N9. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
bogdan99
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 23:48
| Mysza napisał/a: | | komp BOA nie ma nic wspólnego ze wspomaganiem kierownicy. |
A co steruje tym zworkiem na pompie wspomagania? | Mysza napisał/a: | bogdan99 napisał/a:
Nie wiem od czego to może być, w każdym razie mam bardzo lekki zamach - 7kg. |
I inni... |
Mysza
508303797
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 06:10
| bogdan99 napisał/a: | | A co steruje tym zworkiem na pompie wspomagania? |
| Mysza napisał/a: | | -do modulu wspomagania |
| bogdan99 napisał/a: | | Nie wiem od czego to może być, w każdym razie mam bardzo lekki zamach - 7kg. | Zamach i skrzynia mają ze sobą mało wspólnego Zamach pewnie masz od 2.0 v6, ale tam jest nieszczęśliwe sprzęgło 215mm które przy BOA nie da rady. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
bogdan99
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 13:13
Znalazło się i to cudo.
| Mysza napisał/a: | Nie wiem od czego to może być, w każdym razie mam bardzo lekki zamach - 7kg.
No nie ważne, takie miałem wrażenie, że jak n9 pod v, to od czegoś starego.
A sprzęgło mam 240mm. |
I inni... |
