Jak dopasować wtyki czujników od klocków hamulcowych? |
sp4lvc
Auto: 1997, 2.0 8V, DOHC, manual, sedan+LPG
Wiek: 64 Dołączył: 21 Kwi 2009 Skąd: Grajewo
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:18 Jak dopasować wtyki czujników od klocków hamulcowych?
| Przy okazji wymiany tylnych sprężyn zakupiłem na tył klocki hamulcowe, bo optycznie nie były już za mocne. Zaszalałem i kupiłem z czujnikami zużycia - myślę sobie czas wygasić wreszcie tę kontrolkę na tablicy rozdzielczej. Odebrałem auto, ale majster mówi, że nie pasują wtyki z instalacji do gniazd z czujników ( lub odwrotnie - nie wiem, gdzie wtyki, gdzie gniazda). Jak sobie radzicie w tych sytuacjach? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:23
sp4lvc, kupiłes pewnie tansze do mk1 , bo mk2 ma bodajze po 1993 płaskie wtyczki |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 10:37
No jest z tym zamieszanie. Mi ostatnio usiłowali sprzedać właśnie te nowsze z płaskimi, do mk1, dobrze że sprawdziłem w sklepie.
Najlepiej odsprzedać klocki mk1-kowcom. Albo trzeba gdzieś sobie załatwić ze starych wtyczki, potem przelutować, tylko na solidnej izolacji, bo to podwozie i pod wodą - najlepiej dopasowane tulejki termokurczliwe. I tyle. |
| Ostatnio zmieniony przez Boni |27 Cze 2010|, 2010 10:38, w całości zmieniany 1 raz |
sp4lvc
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 13:08
| Zaszedłem do sklepu i podałem rocznik przy zamawianiu. Anomalię wykrył majster przy robocie. Tylko, że klocki już wsadzone i chyba nie ma sensu wyciągać. Trzeba będzie szukać zużytych dla pozyskania i przeróbki wtyków. Jakby ktoś dysponował dajcie znać. |
| Ostatnio zmieniony przez sp4lvc |27 Cze 2010|, 2010 13:14, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 13:12
Zobacze moze jeszcze nie wyrzucilem ale wtyki od mk2 jak i od mk3 mialem i odcinalem gdzies je pewnie do piwnicy wrzucilem...zobacze
[ Dodano: |27 Cze 2010|, o 13:15 ]
pamietamtylko ze dwa razy kupowalem klocki z czujkami,,,jedne na 100%do mk2 to chiba o te biega ? |
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 14:41
tylko po co kombinujecie
z powrotem do sklepu i niech dadza z plaskimi wtyczkami takie jak powinny byc
tylko jak majster juz zalozyl to teraz sie martwcie |
sp4lvc
Wysłany: |27 Cze 2010|, 2010 20:38
| Problem wielki to nie jest. W sumie 15 minut w kanale z lutownicą w dłoni. Następnym razem przy zamawiania klocków na przód będę bardziej czujny. |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 09:31
1. Czy do mk3 pasują klocki z czujnikami z modeli mk1 / mk2 ?
2. Czy działanie czujnika w klocku polega na przerwaniu obwodu czy zwarciu tarczą hamulcową ? |
Reader |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 09:35
Ad 1. Podobno nie,inne zaciski
Ad 2. Na zwarciu z tarczą |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 14:06
| Inne klocki do mk3 . Mk3 nie ma czujników wogóle więc po co montować . |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 14:52
| Chciałbym dołożyć , ale skoro klocków z czujnikami niema to niema tematu. |
Reader |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 16:24
| z mondeo musiałbyś podpasować . do kosa siadają z czujnikami od ST . w zwykłych to nie patrzyłem . |
Wysłany: |28 Cze 2010|, 2010 17:29
| Można klocki przerobić, a układ to i tak byle jaki, kablownia trywialna, a moduł, to pikuś, można ze scorpio, z mondka, zrobić można. |
