$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Padnięte sondy lambda
Darecki
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 16:20   Padnięte sondy lambda
Jak w temacie padły i podobno wszystkie cztery. Czy warto wymieniać tylko dwie przed katalizatorem czy wszystkie cztery?
Mechanior stwierdził że na początek wystarczą dwie przed katalizatorem, dwie za katalizatorem są mało ważne podobno :(
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 16:28
no faktycznie - te za katem mają jakby magrinalne znaczenie. Ale czemu wszystkie jednocześnie - może najpierw poszukaj albo przemyśl czemu tak sę stało żeby Ci nie ubiło świeżo założonych sond.
monter
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:17
Nie masz napisane LPG czyli wnioskuje ze Twoj Skorek jezdzi tylko na benzynie. Napisz jak stwierdziles ze wszystkie sondy sa niezywe. Wydaje mi sie ze to malo realne zeby wszystkie padly. Ja u siebie odczytywalem kody bledow w momencie kiedy samochod byl na gazie. Wtedy zawsze wywali Ci uszkodzenie sond - tak jak u mnie. Jesli masz LPG to przelacz na benzyne przejedz sie tak z 5 km i wtedy zczytaj kody bledow. Moze sie okazac ze lambdy sa sprawne.
Te sondy przed katem (najwazniejsze) badaja sklad mieszanki i podaja to do kompa natomiast te co sa za koryguja bledy tych pierwszych wiec sa mniej wazne.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 22:31
Monterku spójrz na rocznik tego cossiego, napewno nie zczytywał błędów diodą 8) . Ale faktycznie ciekawe czemu wszystkie cztery naraz :roll:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Darecki
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 09:17
Były wszystkie sprawdzane na kompie wszystkie cztery po kolei i żadna nie dawała oznak życia poza grzaniem. Mechaniory też byli ździwieni. W warsztacie podmienili mi na chwilę dwie przednie na nowe z półki i wszystko było ok.
Ja mam ten wózek od niecałych 3 miechów i myślę że one niepadły tak wszystkie razem tylko poprzedni właściciel olał sprawę jak padła pierwsza potem może kolejna, a potem to ja stałem sie jego właścicielem. :?
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 11:01
no to wymień te dwie pierwsze - a te za katem olej.
Darecki
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 11:16
Z braku finansów niemam innego wyboru. Dwie kolejne pewnie jak nadejdą leprze czasy. :cry:
Jacutek
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 12:49
darecki napisał/a:
...albo i szybciej niestety :( bo one kontrolują stan kata i równie chętnie jak te przednie przełączają sterownik w tryb awaryjny. Tu rurkami katów nie zastąpisz, chyba że dasz "inteligentne" emulatory tylnych sond :(
Jakim kompem diagnozowali i na jakiej podstawie powiedzieli ci, że sondy nie żyją ?
