$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - łącznik stabilizatora
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 15:33
ford2fast napisał/a:
YGH napisał/a:
koło o nic nie ociera
Niby w jakim celu ma ocierać ?
myślałem o tym plastikowym nadkolu bo kiedyś ocierało i trzeszczało (bo nadkole pęknięte i się wygieło w stronę koła) ale to zrobiłem.
Tobie chodziło i metalowe nadkole, jak one może trzeszczeć, w którym miejscu ?
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 15:34
Niby w jakim celu ma ocierać ? :)
yyy, no żeby trzeszczało :D
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 15:56
Cytat:
Jak pęknięte to trzeszczy :)
Scorpio 4ever
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 16:05
nie jest nigdzie peknięte, szpachla się trzyma ;) akurat te prawe nadkole jest super wyspawane ;)
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 16:22
to co to jakiś dzwonnik spory jest po wspawywaniu nadkola ?
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 22:27
obejrzyj w galerii jest pikczer .
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 22:28
OMG - no bogato ;)
YGH
Jaco
Wysłany: |25 Cze 2010|, 2010 08:50
stare oponki na zadku, woda spływająca z pola i marznąca w cieniu, drzewko, a nawet mogę powiedzieć krzak :) to wszystko przy prędkości 50-60km/h
Ostatnio zmieniony przez YGH |25 Cze 2010|, 2010 08:51, w całości zmieniany 1 raz
simplus_team7
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 10:22
michopawel napisał/a:
simplus_team7 napisał/a:
A ja wymieniłem gumy, łączniki, wahacze, tuleje i dalej stuka. Nie wiem czy to nie czasem zwiazane coś z kolumną. Może ktoś coś podpowiedzieć? :(
A może sprawdż tarcze hamulcowe. Mi też tak stukało, wymieniałem wszystko i przestało pukać jak założyłem nowe tarcze
Jezeli chodzi o hamulce, to dla mnie priorytet, wymieniłem przed tym stukaniem wszystkie cztery tarcze i klocki.
1Bodzio napisał/a:
Może oberwała Ci się tylna tuleja metalowo gumowa wahacza ( taka gruba )?
No właśnie wymieniłem wahacze ze wszystkimi tulejami. W niewielkim stopniu przestało pukać. Bo przed wymianą wahaczy waliło na małych nierównościach nawet na niewielkich łatach drogi było słychać silne uderzenia. Teraz wali coś od dołu ale już przy większych nierównościach dróg. Dlatego zapytałem czy ktoś miał może podobną sytuację i wie w czym leży problem.
Wysłany: |2 Lip 2010|, 2010 11:07
simplus_team7, luz na łożysku koła sprawdzałeś?
Rozumiem że, gumy stabilizatora wymienione i luzu tam na 100% niema ?
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 12:51
Tym razem do mnie płyną łączniki stabilizatorów z szacownej firmy JGR. Chciałem kupić w necie oryginały Forda(Motorcraft), ale skoro są niedostępne, poczytałem forum i postanowiłem kupić na próbę JGRy. Poprzednie Delphi sporo się napracowały i klękły po niecałych 5 tysiącach kilometrów(tak tak, po 5 000). Pytanie brzmi, czy dokładać smaru do JGRów, czy mają go faktycznie dość i zostawić jak jest? Druga sprawa, czy ciężko ściąga się te gumy(a dokładniej opleciony wokół nich drut)? Trzecie pytanie, jaki smar miałby to być, jeśli już trzeba go tam dołożyć? Czwarte pytanie, to czy trzeba odkręcać łącznik, żeby wymienić wahacz?
Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 13:07
Ja sobie jak na razie chwalę Delphi , a pracują w ciężkich warunkach raczej.
Te co Ci siadły po 5 000 , to dosmarowywałeś ?
Ja dokładałem smaru "przegubowego" .
Ten drut na osłonkach ściąga się dość łatwo - gorzej z założeniem .
Ale trochę cierpliwości i da radę bez problemu , trzeba uważać aby nie uszkodzić osłonki.
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 13:15
Reader napisał/a:
ja również.
Vikinger napisał/a:
nie zajrzysz to się nie dowiesz.
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 13:41
ja do swoich jgrów nie dołożyłem smaru i jeszcze żyją a przejechały narazie podobnie jak delphi które padły też po ok 5000km. Także na pewno jgr bez tuningu jest lepszy niż delphi po tym samym przebiegu.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 14:27
ja mam dokładnie te http://moto.allegro.pl/ni...1467486995.html ...nie do zaorania wg mnie, zrobiłęm na nich 20tyś. i nadal sztywne i jednocześnie gładko się "kręcą" tak to nazwę.
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
