łącznik stabilizatora |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 17:09
sprobuje bo zaczynaja sie pojawiac stuki przy przejezdzaniu przez dziury gumy wygladaja dobrze ale je wymienie a laczniki obadam |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 17:18
| Struna napisał/a: | no ale czemu miałem nie napisać skoro pisałem już to nie raz i z własnego doświadczenia wiem że sa ok |
bo ja napisałem, że przecież właśnie Ty wystawiłeś pozytywną ocenę tej części, bo poprzednik pytał się o to i chyba nie zrozumiał, że są ok |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 17:24
| masa300789 napisał/a: | | zaczynaja sie pojawiac stuki przy przejezdzaniu przez dziury | pomijając luz na sworzniach wahaczy to stukanie powodują zazwyczaj dwa elementy:
1. gumy mocujące stabilizator do budy
2. łączniki |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Kwi 2010|, 2010 17:47
1.poprzednie stuki weliminowalem wymieniajac gumy 2)laczniki tylko ogladalem i szarpalem 3)sworznie sprawdzone w pierwszej kolejnosci damy rade |
simplus_team7 [Usunięty]
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 17:33
A ja wymieniłem gumy, łączniki, wahacze, tuleje i dalej stuka. Nie wiem czy to nie czasem zwiazane coś z kolumną. Może ktoś coś podpowiedzieć? |
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 20:34
| mocowanie amora u góry, rozsypane łożysko pod poduszką, sam amortyzator też moze stukać, przekładnia może stukać |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 13:58
| simplus_team7 napisał/a: | | dalej stuka | złamany górny zwój sprężyny ewentualnie. |
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 22:40
| Nic z tych rzeczy. To jakby coś napierdzielało z przodu w podłogę. |
1Bodzio
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 22:59
| Może oberwała Ci się tylna tuleja metalowo gumowa wahacza ( taka gruba )? |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 23:35
| Cytat: | | A ja wymieniłem gumy, łączniki, wahacze, tuleje i dalej stuka. |
Stuka czy trzeszczy ? |
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 12:32
ford2fast, u mnie przy skręcie | ford2fast napisał/a: | | trzeszczy |
wiesz co to ?
simplus_team7, sworzeń (gałka) na wachaczu wybity? ...bądź otwór w piaście w który wchodzi może(w moim essim tak miałem) |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |24 Cze 2010|, 2010 14:39, w całości zmieniany 1 raz |
michopawel [Usunięty]
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 12:49
| simplus_team7 napisał/a: | A ja wymieniłem gumy, łączniki, wahacze, tuleje i dalej stuka. Nie wiem czy to nie czasem zwiazane coś z kolumną. Może ktoś coś podpowiedzieć? |
A może sprawdż tarcze hamulcowe. Mi też tak stukało, wymieniałem wszystko i przestało pukać jak założyłem nowe tarcze |
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 13:01
| YGH napisał/a: | ford2fast, u mnie przy skręcie | ford2fast napisał/a: | | trzeszczy |
wiesz co to ? |
Jeżeli sprężyna cała i łożysko dobre to może pękać nadkole
Trzeba zrzucić nadkole plastikowe i dokładnie obejrzeć |
YGH
Jaco
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 14:41
| pękać?? koło o nic nie ociera, a łożyska jeszcze nie obadałem |
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 15:22
| YGH napisał/a: | | koło o nic nie ociera |
Niby w jakim celu ma ocierać ? |
