Uszczelki pokryw BOA |
WaldekU61
waldeku61
Auto: 92 cosworth sedan+LPG+BLOS
Wiek: 65 Dołączył: 04 Lut 2006 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 15:24 Uszczelki pokryw BOA
| Założyłem uszczelki pokryw zaworów do BOA.Przypasowały od BOB-a,z tym ze trzeba kupić 3sztuki i przedłużyć o ok 5cm.Wszystko skleiłem do pokryw na Loctite 5910.Sprawdzone trzyma.Koszt ok 200PLN. link do silikonu:http://www.loctite-kleje.pl/ |
_________________ 731009766 |
| Ostatnio zmieniony przez WaldekU61 |22 Cze 2010|, 2010 15:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 15:52
| no proszę, szybki i dość niedrogi sposób na odwieczny problem BOA - gratulacje pomysłu, chęci testów i wykonania. Oby służyło jak najdłużej. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |22 Cze 2010|, 2010 15:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 08:36
| To może do FAKA to? |
KubusWariat
Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 10:05
| z jakiego silnika podpasują do BOA oringi wokół otworów na świece zapłonowe pod pokrywami zaworów??? |
Wysłany: |29 Cze 2010|, 2010 17:44
| myslę że też z bob-a by siadło, ewentualnie 2.3 dohc. |
KubusWariat
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 00:25
| znacie nr katalogowy całego set-a z ajusy pod BOA |
WaldekU61
waldeku61
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 07:05
| jest w katalogu Ajusy |
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 07:57
56002900 AJUSA 56002800
KubusWariat
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 09:21
tak tak Pepi, ale o uszczelkach dekli wiem... z tym, że pytam o zestaw wszystkich uszczelek ajusy pod BOA, bo silnik wyciągnę w przeciągu tygodnia i przy okazji postaram się, aby w żadnym miejscu się nie pocił |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 18:15
| KubusWariat napisał/a: | | przy okazji postaram się, aby w żadnym miejscu się nie pocił |
Za pomocą uszczelek Ajusy?:) |
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 18:57
| Ajusą to wiadro na wodę uszczelnia się . |
Wysłany: |9 Wrz 2010|, 2010 19:40
a jakoś mam pod deklami i jest ok to znaczy je już mam ze 2-3 lata bo to trza umieć |
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 19:49
| pepicosi napisał/a: | a jakoś mam pod deklami i jest ok to znaczy je już mam ze 2-3 lata bo to trza umieć |
Zamiast sie chwalic napisz w jaki sposob Ci sie to udalo |
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 19:52
cycki też są z tego
[ Dodano: |11 Wrz 2010|, o 19:53 ]
tylko tego się daje mało a nie 2 tubki |
Wysłany: |11 Wrz 2010|, 2010 20:40
| No dwie tubki czerwonego silikonu i wio ( kiedyś to się niby hermetic nazywało ) . Tylko najpierw faktycznie wyczyścić i extrakcyjną powierzchnie . Generalnie to nakładać silikon i poczekać aż nieco podeschnie . I potem złożyć . 18 zeta z kieszeni ubywa . |
