$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klocki?
Klocki?
IBOL
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 08:58   Klocki?
Ostatnio zaniedbalem troche forum za sprawa licznych wyjazdow i urlopu mojej lubej ... gdzie z oczywistych powodow jej to poswiecilem caly czas, nie mniej mam pare pytan do Was i troche czasu na nadrobienie zaleglosci :)
Jakis czas temu 2 razy w roznych okolicznosciach zdarzylo mi sie przy mocniejszym hamowaniu z duzej predkosci (okolo 140km/h) zauwazylem mniejsza skutecznosc hamowania i dziwny dzwiek jak znane mi skadindat szorowanie nitow o tarcze (tyle ze cicho). Wiem, ze w tutaj w klockach nitow nie ma - sa klejone, jednak od razu pomyslalem, ze nadszedl czas wymiany. Po miescie i w innych warunkach wszystko bylo w porzadku. Zdjalem przednie kolo i stwierdzilem, ze klocek od zewnatrz jest juz ok, ale od wewnatrz juz blisko konca. Kupilem szybko klocki (Mintex - 116zl) na przod i chcialem wymienic je jeszcze przed wyjazdem za granice, lecz niestety nie zdazylem.
W trasie okazalo sie, ze problem sie wiecej nie powtorzyl a teraz po powroci juz mi sie nie spieszy, poniewaz jak po miescie uslysze ich koniec, to nie bedzie problemu.
Co moglo byc tego przyczyna? Wiem, ze to bedzie raczej trudno Wam stwierdzic z tego opisu ale moze chociaz napiszecie, czy dobrze mysle, ze trzeba by zaczac od klockow.
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 09:12
Klocki i, jeśli nierówno bierze, to obadać czy zaciski lekko chodzą, np prowadnice zacisków (te pręty na których chodzą zaciski), czy nie są zatarte, czy maja smar i czy te gumeczki osłonowe są całe. Bo czasem się przycinają, a jak złapią piachu to po jakimś czasie już się nie zacinają, bo mają duże luzy :) , aż zacisk dzwoni przy wybojach na całą okolicę. Ile ja się tego kiedyś naszukałem, co tak dzwoni, nic nie czuć na zawieszeniu i kierownicy, a tu bęc, bęc, na każdym wyboju :D
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 15:42
przy ostrym hamowaniu jak okładziny są cienkie to szybko sie przegrzewaja i skutecznosc spada.
A chrobot, to pewnie doszedł metal klocka do progu ktory jest na tarczy i to usłyszałeś, z czasem sie dotarło (klocek sie wyzłobił) i chwilowo jest spokój :)
marcys
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 15:52
no tak jak Boni pisze dzwońce są straszne:) tymczasowo pomaga zapodanie nowych drutów przy zaciskach. tylko wtedy potrafi sie klcek przestawic i zaczyna trzec o rant na tarczy. u mnie po dwóch tysiącach sie dopiero dotarł.
Ibol a ten dzwiek moze co miałes w klocku albo cos wpadło i troche poprzeszkadzało.
ale zasadniczo klocki powinny sie chociarz w przyblizeniu podobnie zuzywać.
mmmk
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 15:57
a mi podobne efekty dzwiekowe i brako hamulcowe powodowaly konczace sie klocki tylne.
maciek
marcys
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 16:22
a najłatwiej sprawdzic bez sciagania kół stan klocków- wystarczy poszukać czy na felgach nie ma metalowych opiłków. jesli jeszcze da sie rade obejrzec stan tarczy to juz wszystko bedzie wiadomo.
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 17:45
równi edobrze też czyjnik starcia mógł się właśnie przeszlifowywać o tarczę i chwilowo zaszumiało - przetarł się i przestało. A co do stukania - to i sama klocki potrafią dzwonić nieźle, w sumie u mnie właśnie to się dzieje i co najdziwniejsze - dawniej nie miałęm tych sprężyn dociskających i nic nie dzwoniło a później przy zmianie kloków zapodalem te druty i kurna dzyndzoli mi na wybojach strasznie - obciach jak skurczybyk :D
mmmk
Wysłany: |16 Sie 2005|, 2005 19:44
a czym mam domyc moja felge ktora kiedys byla srebna? bo jak sie starla tarcza to opilki sobie zardzewialy i mam 1 felge subaru style :( no i wd40 nie pomoglo, rozpuszczalnik tez nie bardzo a pasta tempo za dlugo mi sie nie chcialo bawic. ma ktos jakis sprawdzony sposob na to :?: (no i milo by bylo,zeby opony nie zezarlo) a swoja droga klocki potrafia byc zlosliwe i mi starl sie bardziej(znaczy calkiem) ten bez czujnika po przeciez na 1 kolo jest po 1 z czujnikiem
maciek
marcys
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 11:01
Struna mi dzyndzoliło bez, zapodałem nowe druty przestało dzwonić i po 3 tys. km jedno koło zaczyna sie odzywac. ciekawostka. wymieniłbym klocki ale te sa jakies nie zuzywające sie wogole. dziwne. tarcza sie wiecej zuzywa niz klocki.
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 11:47
twardy materiał
artin
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 16:26
marcys napisał/a:
Nie kalkuluje się to za bardzo: cena tarcz kilka razy > od ceny klocków.
marcys
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 23:39
artin napisał/a:
wieem...ale i tak to idzie do żyda w tym roku pare tysięcy wytrzymają a jakby policzyć jego wartość to nowe klocki to pare % jego wartosci.
IBOL
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 09:45
Dzieki za odpowiedzi. Antek, to troche wyjasnia.
To przy okazji powiedzcie czy dobre klocki kupilem - Mintex 116zl (na przod) z podpieciem do czujnikow.
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 10:59
czy dobre to się sam przekonasz jak pojeździsz na nich.
IBOL
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 12:58
To wiem ale poki ich nie zalozylem moge jeszcze oddac :)
Poczytalem sobie w necie i wiem juz ze ta firma robi glownie klocki tuningowe i sportowe ...
