$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gdzie jest ukryta wtyczka do pilota od radia
Ujek
  Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 18:32   Gdzie jest ukryta wtyczka do pilota od radia
Witam., Czy ktos odkopal wtyczke ktora podlacza sie do pilota z radia? gdizes w okolicy kolumny kierownicy ale znajac zycie gdzies glebiej jest pewnie? wtyka z tylu radia z kablami jest i do modulu RIM tez- sprawdzone wiec musi byc tez do pilota. Gdzie szukac?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 18:40
Jest na kolumnie, podpięta najczęściej od spodu w gąbce - po zdjęciu plastików osłaniających kolumnę kierowniczą do znalezienia.
Ujek
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 19:12
na kolumnie czyli teoretycznie jesli patrze od dolu to nie powinienem jej zobaczyc tak jakby? czy jak zdejme ten gorny plastik gdzie jest lwacnzik awaryjek to gdzies tam ?
bo rozkopalem wszystko lacznie z tym plastikiem gdzie jest obd, oprocz gornej pokrywki
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 19:15
wydaje sie mi ze ona jest z lewej strony i nie pod samym plastikiem tylko wcisnieta na jakies metalowe cos, jak wzmocnienie ...nie pamietam juz dokladnie :roll:
Pozdrawiam Robert
Ujek
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 19:51
czyli teoria teorią, a w praktyce moze byc tak ze montazysci z forda sie nie przylozyli i roznie rozstawiali wiazke z tego wynika
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 21:18
nie pamietam ale sama kolumna lub bardzo blisko :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 21:42
Ujek napisał/a:
Prędzej jakiemuś gamoniowi grzebaczowi przeszkadzało i przełożył :)
Scorpio 4ever
Darol
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 23:09
W plastiku kolumny od dolu po lewej stronie trzeba odpiac zatrzaski i bedzie, przynajmniej fabrycznie a jak nie ma to przesledzic droge czerwono/czarnych przewodow od wtyczki modulu RIM
Ujek
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 07:01
to w tej plastikowej szynie nie spradzalem
Mysza
508303797
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 07:35
Ujek napisał/a:
to sprawdz, bo tamtędy idą kable do kolumny... trzeba rozpiąć szynę i zawrócić te czarno-czerwone kable w stronę przełączników.
masa300789 napisał/a:
o tak, wydaje Ci sie :)
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ujek
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 09:16
ok, to zabieram sie do poszukiwan
[ Dodano: |19 Cze 2010|, o 19:57 ]
ta wtyka do pilota byla zaraz nad kostka od stacyjki- sam sie dziwie ze nie zauwazylem przy montazu pilota, problem jest teraz taki ze gdzies kable ida do gory dechy i cholera wie teraz czy ten modul tam jest czy nie ? wtyka do modulu gdzies musi byc ale plastikowego drewna nie demontowalem bo wole sie najpierw upewnic :/
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 20:55
Ujek napisał/a:
Moduł, jeżeli jest, znajdziesz na tej blaszanej półce nad pedałami.
Wtyczka do niego jeśli dobrze pamiętam powinna być przyklejona od tyłu do tablicy w okolicy przycisków do trip kompa.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ujek
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 21:24
modulu nie ma, bo akurat tam sie dobieralem, gdzies tu ktos szukal tez tej wtyki do rima i w tym temacie znalazlem odpowiedz gdzie moze byc, ale rima i tak musze kupic
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 13:52
Gaiger napisał/a:
u mnie była za zegarami schowana i na dodatek trytką taką fabryczną zblokowana w głównej wiązce. Nie było szans bez zwalenia zegarów jej wydostać.
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Cze 2010|, 2010 14:36
i tak jest montowana. Trytki są 2 lub nawet 3. Udało mi się raz wypruć, ale ja leniwy jestem i zegarów mi się nie chciało wywalać. Za to miałem długi nóż którym chlastłem najwyzszą srytytkę.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
