Poważny problem z elektryką! |
Mattiskc [Usunięty]
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 16:23 Poważny problem z elektryką!
Witam,
Mam moje Scorpio od niedawna i niestety ostatnio pojawił się pewien problem z elektryką. Mianowicie nie działało mi parę rzeczy w aucie i zrobiłem porządek z bezpiecznikami(po prostu wymieniłem przepalone i pozamieniałem za duże na książkowe). Ale niestety po ok. tygodniu od wykonania poprawek wystąpił problem, a mianowicie część rzeczy zachowuje się jakby była przekręcona stacyjka (wycieraczki, podgrzewania szyb, otwieranie szyb, nawiew, kierunkowskazy). Dodam jeszcze, że nie dostają one pełnego zasilania, gdyż po przekręceniu kluczyka dmuchawa i szyby zaczynają lepiej działać. Dmuchawa działa nawet na pozycji 0, wyłącza się dopiero jak pokrętło od obiegu jest też na 0(czyli z tego co wyczytałem obieg wewnętrzny). Nie działa radio tzn. włącza się prawidłowo, czyli dopiero po przekręceniu kluczyka. Od razu mogę powiedzieć co sprawdziłem, a więc stacyjkę, radio(to głównie dla radia zrobiłem bezpieczniki, bo mi nie działało). Macie może jakieś sugestie co to może być? Już mnie drażni to, że muszę odpinać akumulator przy każdym dłuższym postoju.
Mateusz
P.S. Mam nadzieje, że nie powielam tematów, ale nie znalazłem nic podobnego na forum. |
| Ostatnio zmieniony przez Mattiskc |16 Cze 2010|, 2010 16:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 16:33
| Było ostatnio deszczowo, pewnie skrzynka nadaje sie do regeneracji, to taki standard w tym modelu. |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 43 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 16:35
przypadki znane i opisywane. Poczytaj o regeneracji skrzynek.
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=24859 |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 17:49
| Mattiskc napisał/a: | | P.S. Mam nadzieje, że nie powielam tematów, ale nie znalazłem nic podobnego na forum. |
to bardziej do dzia łu humor panie Mattiskc, szukanie nie boli |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |16 Cze 2010|, 2010 18:08
| Mattiskc napisał/a: | | działa nawet na pozycji 0, wyłącza się dopiero jak pokrętło od obiegu jest też na 0 | - to jest akurat prawidłowo.
| Mattiskc napisał/a: | | Mam nadzieje, że nie powielam tematów, ale nie znalazłem nic podobnego na forum | - kiepsko szukałeś, tego jest pełno
jedyne, co muszisz zrobić, to regeneracja skrzynek, zacznij od dużej, bo objawy typowe dla niej. i przy okazji sprawdz, w jakim stanie podszybie, odpływy z niego i sama obudowa skrzynki |
