$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wąż płynu
Wąż płynu
jendrek
  Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 23:39   Wąż płynu
Witam pytanko mam odnośnie węża płynu chłodzącego przechodzącego przez głowicę silnika, wiem że są używane na allegro, ale wolałbym zanabyć nowy czy ktoś może kupował niedawno i wie jak kształtują się ceny onego, czy może ktoś to ćwiczył i ma pomysł na jakiś zamiennik z innego auta też nowy.przez pocztę dopytuję się w ewcarze ale tam coś strasznie nierychliwi trwa to już prawie tydzień.
I jeszcze jedna sprawa jakis czas temu przeszukując forum w tym temacie znalazłem dosyc ciekawy opis, jednego z kolegów który samodzielnie wykonywał taką operację tzn ; wymiany rzeczonego wężyka a teraz nie mogę tego znaleźć moze któryś z kolegów malepsza pamięć z góry wielkie dzieki
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 23:41
90 zeta .
zamienników nie ma bo ma specyficzny kształt . i różne średnice na końcach .
jendrek
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 23:48
Dzieki, a masz może namiar na jakiś sklep via net w którym można kupić
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 23:51
ASO . I chyba Julek miał prawie nówkę wymontowaną .
Wymiana upierdliwa i sobie odpuściłem . Zdejmnujesz cały dolot , demontujesz trójnik wodny z przodu i tam jest mocowany wąż . Odkręcasz kompresor klimy i odpinasz termostat i wyjmujesz wąż . Po drodze chyba konieczne jest zdemontowanie listw wtryskowych . Także zabawy jest .
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 00:00
U siebie zmieniałem bez zdjęcia baranów, ruszyłem jedynie sam ich środek w górę. Roboty na pół dnia, ale się da.
jendrek
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 00:09
Wyjąłem też rozkręcając tylko górę ale musiałem odkręcić listwy wtrysków i porozpinać mnóstwo wężyków montaż na pewno będzie trudniejszy odezwę się do ciebie na tel z allegro dzięki
fiebik
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 10:46
jak wymieniałem u siebie, to aso olsztyńskie po 14 dniach stwierdziło, że nie ma i nie bedzie miało. musiałem się ratować używką.
tu kilka słów o wymianie znalazłem:
http://ford-scorpio.pl/fo...p=274982#274982
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 10:55
a ja kupiłem z zwykłym sklepie motoryzacyjnym :-d są takie kawałki od akiś zachodnich i płaciłem 25 zł i wybrałem odcinek który pasował idealnie
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 12:32
kolega od opla dopasował, też jakieś 20 zeta kosztowało.
Generalnie do BOB-a dopasować to jeszcze pikuś, gorzej do BOA bo tam zakrętasy dodatkowe.
Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Cze 2010|, 2010 12:33, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 12:38
gufer-posepny napisał/a:
dupa. Zdejmowalem w BOB chyba tylko przepustnice. Grunt to dobre narzędzia. Roboty na godzinę max. Po zdjęciu starego przewodu opaska została na króćcu między głowicami, potem nakladałem na to nowy przewód, oczywiście wysmarowany wazeliną. Wskoczył na króciec, potem dokręciłem. Oczywiście kupowałem oryginalny w ASO, koszt coś ok 75 zeta po rabatach jakieś pół roku temu.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 12:48
w boa trza rwać kolektro - w bob-ie jeśli ktoś nie ustawił jakoś mega idiotycznie opaski to można spoko bez rwania. Łapę sprężarki tylko odkręcić trza.
Mysza
508303797
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 15:02
mosz recht, ja pisał o bobie właśnie.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
jendrek
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 00:28
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc udało się, potwierdzam że w moim przypadku aby założyć wąż musiałem odkręcić łape spreżarki,Wąż zanabyłem używany od julka ceny w aso sa przerażające.
Mechanik z którego pomocy i miejsca korzystałem powiedział żeby w żadnym wypadku nie polecać go na forum lludzi którzy jeżdżą tak po..........(skomplikowanymi w naprawie ) autami,pozdrawiam wszystkich i wielkie dzięki.
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 08:04
jendrek napisał/a:
nie sa,najwyrazniej nie znasz jeszcze prawdziwych cen
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lip 2010|, 2010 08:09
jendrek napisał/a:
Zapewne zatrzymał sie w technice napraw na komarku i silniku S21 :evil:
Ja tam w naprawie scorka (ze strony mechanicznej) nie widze nic skomplikowanego.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
