$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - A czy zamknąłeś/aś kiedyś kluczyki w swoim samochodzie?
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 16:36
Zanim rozpoczniesz dewastację lepiej rzeczywiście sprawdzić przy pomocy innego w pełni sprawnego pilota :)
Scorpio 4ever
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 18:35
albo cza wytachac czarna skryznke i podac impuls na otwieranie - wtdy bedziesz wiedział :)
ewentualnie zrobic jak ja ze w czarną skrzynke wrzucic całowicie inne sterowanie :)
run-log.com
Jankes
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 19:29
Więc tak, sprawa już opanowana, szyba wymieniona, drugim pilotem normalnie otwiera i zamyka czyli padł pilot.
Teraz muszę naprawić zamek, tylko jak go wyjac bo jest strasznie obudowany nie to co w jedynce ;)
Pociągnąć gdzieś na zewnątrz auta kable, aby moc awaryjnie podać mase i otworzyć, ale to juz wiem jak zrobić.
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 19:36
no jest taka osłona metalowa wokół zamka . a reszta to idzie ładnie .
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 21:47
Jankes napisał/a:
Wystarczy zregenerować WSZYSTKIE wkładki i problem nigdy się nie powtórzy :)
Scorpio 4ever
Jankes
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 23:51
ford2fast napisał/a:
Jankes napisał/a:
No właśnie do tego zmierzam, ale pierw musze je wyciągnąć,
Waski
FST Member 000
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 23:54
zacznij rozbierac to bez problemów to zrobisz - zadna to sztuka
troszke sie tą smołą pobrudzisz pewnie ale to pikus
run-log.com
Jankes
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 07:03
wjac pewnie wyjme, nie takie rzeczy się robiło, tylko chciałem wiedzieć czy to tylko te dwie śróbki trzymaja ta blache bo więcej nie widze.
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 12:34
ja to mam wrażenie że ona jest w jednym punkcie zgrzana z bodaj prowadnicą.
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:06
a guzik prawda . odkręcać i ona wsuwana jest w prowadnicę szyby .
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:28
gufer-posepny napisał/a:
w mk2 miałem chyba zgrzane bo nawalałem przecinakiem żeby puściło.
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:33
może w wiekiem brud+ rdza złapała .
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:40
toto ocynk - jak wyjąłem ani grama rdzy, ewidentnie trzymał zgrzew. Nawet po nim ślad znalazłem. Może przypadek jakiś w fabryce - nie wiem.
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 16:46
jest wciskane, ale uszczelka może mocno chwycić i jest wtrażenie, jakby było zgrzane.
[ Dodano: |15 Cze 2010|, o 16:49 ]
- pewno od blaszki kontrującej
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |15 Cze 2010|, 2010 18:04
W MkII zgrzewana :)
W MkIII odkręcana :-D
Scorpio 4ever
