A czy zamknąłeś/aś kiedyś kluczyki w swoim samochodzie? |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 11:57
| Nic to nie daje, założyłem drut na klamke i szarpie, ale nic to nie daje, a w sumie powinno się dac otworzyć. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 12:11
| Jankes napisał/a: | | Pilot jest, wczoraj działało z niego podwójne ryglowanie |
A ja myślałem, że podwójne ryglowanie jest tylko z kluczyka
Teraz masz problem ale jak otworzysz i masz tylko jeden kluczyk
doradzam co zrobić i pisałem o tym w poście :
http://ford-scorpio.pl/fo...er=asc&start=45
w razie co pisz na pw teraz niestety ja nie pomogę |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 12:22
| Jankes, jesli odryglowuje to musi sie dac otworzyć z klamki. |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 12:30
| a spróbuj za klamkę pasażera |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 12:34
| przy zamknięciu na podwójny rygiel działa chyba tylko klamka kerowcy |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 12:44
| jak zamknie ci podwójny rygiel, to na wszystkie drzwi, jak otwiera to podobnie. Z tym, że zamykanie podwójnego jest dwoma sygnałami - lewy przód i prawy tył jeden sygnał, drugi to prawy przód i lrewy tył. otwieranie już jednym sygnałem. |
| levy napisał/a: | | przy zamknięciu na podwójny rygiel działa chyba tylko klamka kerowcy | nie działa żadna. |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 12:48
wiec rwac chyba tylko szybe |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 13:40
| Szyba poszła i tak sie nie da otworzyć, słychac, że domyka i potem odmyka, ale niema żadnej reakcji na klamce od wewnatrz. |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 13:41
| no jak rozbiłeś to wsiadaj i programuj pilota żeby otworzyć auto. |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 13:51
| chyba wlaśnie pilot padł, bo pierwszy gong słysze, ale po wcisnięciu przycisków juz nic nie słysze. Musze znaleźć zapasowy pilocik, tylko gdzie on moze być, oto jest pytanie. |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 14:07
| se pożycz od kogoś nawet do samego otwarcia. |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 14:13
Czy była jakakolwiek reakcja na przyciśnięcie przycisku otwierania na pilocie ?
Jeżeli tak to problem jest czysto mechaniczny
Któryś zamek/cięgna w przednich drzwiach blokują otwarcie centralnym i powodują ponowne zamknięcie zamka
Rzut monetą , który może blokować , rwanie tapicerki , odpięcie wtyczki od centralnego i ponowne sprawdzanie otwierania pilotem
Jak nie pomoże , rwanie tapicerki z drugich drzwi i ta sama procedura |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Cze 2010|, 2010 14:13, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 14:17
| Jankes napisał/a: | | słychac, że domyka i potem odmyka | - a moze tylko odmyka i zaraz domyka ... |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 14:21
| hymm sprawdze, ale na otwieranie niema reakcji, sprawdzałem pilocik na przyrządzie który wykrywa fale, to jedynie jest sygnał przy zamykaniu, wiec moze pilot padł. |
