odboj... |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 20:55 odboj...
| dzis przy ogledzinach autka zauwazylem ze w srodku sprezyny(tylnej) jest jakis zolty odboj i po prawej sie trzyma a lewy lezy oderwany...jesli chcialbym wymienic to czy musze sciagac sprezyne czy da sie to jakos wcisnac??? moze ktos to juz robil? |
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:05
| Da się wymienić bez ściągania sprężyn. Po podniesieniu auta i zdjęciu koła wyciąga się stary odbój [w miarę łatwo na skutek jego sflaczałości], następnie przetyka się przez sprężynę nowy i potem mocuje na wystającym trzpieniu. [Nie pamiętam co było trudniejsze, czy przeciskanie przez sprężynę, czy mocowanie na trzpieniu, bo robiłem 3 lata temu.] |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 05:36
aha..to damy rade dzieki |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 14:08
| Marcin napisał/a: | | [Nie pamiętam co było trudniejsze, czy przeciskanie przez sprężynę, czy mocowanie na trzpieniu, bo robiłem 3 lata temu.] |
to ci podpowiem
przeciskanie,bo na trzpieniu osadza sie na zasadzie pstryk i gotowe |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 14:46
Użyj mydła z wodą , ułatwi znacznie |
Wysłany: |14 Cze 2010|, 2010 15:49
lub jakiś inny ludwik |
