$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak "zwolnić" hydrauliczne popychacze ?
oxxides
Auto: brak
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 20:09   Jak "zwolnić" hydrauliczne popychacze ?
Jak fachowo powinno "zwolnić" się hydrauliczne popychacze zaworowe z oleju przed założeniem ? Czy imadło i z wyczuciem je wcisnąć czy jak wyczytałem gdzieś w sieci założyć na auto i obrócić ręcznie wałem paręnaście razy i ok ?
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 22:07
Jeden sposob i drugi jest ok, pod warunkiem,ze sie mysli, jak sie to robi.
YGH
Jaco
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 22:37
ja zawsze robiłem w imadle z wyczuciem, po malutku i było git.
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |13 Cze 2010|, 2010 21:36
W imadełku pomalutku zgniatać i odpuszczać, aż cały olej puści i staną się mięciutkie. Jedna uwaga tylko, na początku idzie dość ciężko, później coraz lżej.
Jeśli się da wcisnąć i tak zostanie [nie odskoczy] to szklanka na śmieci...
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
