Wiatrak chłodnicy nie włancza! |
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wiek: 41 Dołączył: 06 Lip 2009 Skąd: Chełm
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 18:31 Wiatrak chłodnicy nie włancza!
| Witam Ponownie.Dziś jezdząc sobie po miescie zauważyłem że nie włancza się witrak od chłodnicy na temp.milimetr ponad normę zakładam że norma to jest sam środek na wskazniku.Jak to jest z tą temperaturą? Bezpiecznik tip-top. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 18:44
| wiesz w korkach powinny sie wlaczyc przy tej temp co jest na zewnatrrz ,ogolnie jak masz klime to wlacz ja i sprawdz czy dzialaja wogole,najprosciej sprawdzic wyciagajac wtyczke od czujki temp i podlaczyc potencjometr 10kohm i sobie regulowac to bedziesz widzail jak sie wlaczaja pokolei dane etapy chlodzenia, ,jak nie dziala to mozliwe ze wiazka sie klania |
hapa999
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:04
Dobra a gdzie jest czujka temp.
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:09
to odpal auto zagrzej i czekaj . milimetr więcej niż połowa to nic . mi startują tak 2 -3 mm przed końcem białego . Jeśli wentylatory by ci wogóle nie działały to przy dzisiejszej pogodzie 2-3 minuty w korku i masz płyn na glebie . Dla kosa z klimą to 1,5 minuty i wskazówka jest poza skalą . Ale xoox wybadał że nawet jeden wentyl sobie da radę .
Przyczyną może być też ten zielony przekaźnik pełen wody albo innego śmiecia . |
hapa999
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:27
No a gdzie mam szukac przekaznika??
dziś juz raczej go nie zagrzeje bo w pracy jestem do 22 |
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:28
| Na podłużnicy po stronie pasażera taki zielony, blisko chłodnicy. |
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:34
| za lampą . ale nie wiem czego się czepiasz wogóle . jakby ci wskazówkę wywaliło na czerwone pole to byłby problem do narzekania . a jak przekaźnik wyszarpiesz nie daj boże z kawałkiem zgniłej wiązki to będzie powód do płakania . na szybko to odpal auto i włącz klimę . jak ruszą to ok . nawet 1 bieg sobie poradzi . |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:39
| Czujka temp jest przy czesci wodnej kolektora, czujniki sa dwa, jeden do komputera drugi na wskazniki, na wskazniki standardowa kwadratowa dwupinowka. Do komputera okragla duza taka jak do wiatrakow w rzedowkach albo w pozniejszych taka owalna. A tak jak juz grzechu napisal, wlacz klime jezeli ja masz, wiatraki powinny od razu wystartowac. Przekaznik jest duzy zielony za prawa lampa kolo otworu przez ktory przechodzi wlew zbiorniczka plynu spryskiwaczy |
hapa999
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:43
Czepiam się bo nie chce doprowadzić do takiej sytułacj że wskazówka będzie na czerwonym polu bo wtedy to uszczelke pod głowicą szlag trafi .
Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze ... zrób to sam . Twój cytat
a ja sam nie wymienie uszczelki pod głowicą=nie chce auta oddawać do jakiegoś jeppetta bo nie wiadomo co ktoś może ulepić
Pozdrawiam i wielkie dzięki |
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:46
| 1 mm powyżej połowy ( poziomu ) to jest jeden dwa stopnie różnicy . jeśli nigdy wyżej nie poszło to nie dotykaj . |
hapa999
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:56
| No nie poszło to może masz racje dam sobie spokój włącze klime i zobacze. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 19:57
| Bez przesady, polowa wskaznika to nie czerwone pole, mi w 8v wlaczal sie 3-4mm ponad srodkiem. Zostaw wlaczonego i poczekaj, jak zacznie sie zblizac do czerwonego to wylacz albo sie przejedz zeby wiatr je wystudzil i zacznij wtedy kombinowac |
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 20:02
| no ale jak mu wskazówka jak przyklejona w te upały stoi to co ma się dziać ? Mi jakoś dziwne zapiernicza w górę ale co bym nie robił to nie zagrzeję więcej go . nawet w te upały + klima plus deptanie po mieście . a i tak zbije temperaturę do połowy . |
litkus [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 20:13
| Przyłącze się do tematu. U mnie też nie załączają się wentylatory, wskazówka stoi 1mm nad połową skali i dalej nie pójdzie. Nie chce przegrzać silnika. Dodam że jak włącze klime to też nie startują. Bezpieczniki sprawdzone i jest ok. |
hapa999
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 20:25
| No to Ty masz większy problem nie wiem może i u mnie tak samo dziś może sprawdze.Pozdrawiam |
