$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zmiana centralki alarmu FREEWAY na MAGICAR lecz mała różnica
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
  Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 19:18   Zmiana centralki alarmu FREEWAY na MAGICAR lecz mała różnica
Witać! (oryginalny alarm został odcięty i mam alarm FreeWay330)
Zmieniam centralkę alarmu w moim EmKaCZy lecz chcę podłączyć centralkę z większą ilością opcji ale z opisu podłączenia wynika że centralka MagiCar440 ma większą ilość przewodów odpowiedzialnych za sterowanie otwarciem centralnego niż centralka FreeWay330.
Proszę o wskazówki i pomoc w podłączeniu dodatkowych przewodów sterujących centralki MagiCar440 -różnica w centralkach została zaznaczona na schematach
Schemat FREEWAY - ta jest
Schemat MAGICAR - ta ma być
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |11 Cze 2010|, 2010 22:26, w całości zmieniany 2 razy
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 00:25
zrób tak:
- przewody oznaczone minusem zaizoluj i nie podłączaj nigdzie,
- przewody oznaczone plusem podłącz gdzieś na stałe do masy,
- przewody podłączone na rysunkudo siłownika podłącz tak, jak miałeś w starej centralce do instalacji centralnego zamka w aucie.
Będziesz musiał jedynie eksperymentalnie dojść czy ci się auto zamyka i otwiera dobrze, bo jak będzie odwrotnie, to tylko zamieniasz miejscami te dwa ostatnie przewody.
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 11:07
a no dlatego, że w scorpio jest sterowanie masą. To, co napisałem, to nie eksperyment, tylko konfiguracja sterownika magicar do sterowania centralką w aucie za pomocą minusów.
Wiedziałem, że ktoś się o to zapyta ;) Ale na tym schemacie od Magicara jest przedstawiona konfiguracja z wykorzystaniem wbudowanego sterownika do bezpośredniego sterowania siłownikami. Wówczas faktycznie jest potrzebny i plus, i minus. Ale tutaj kolega chce zastąpić starą centralkę, więc napisałem tak, żeby było plug`n`play.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Ostatnio zmieniony przez Darek_Police |12 Cze 2010|, 2010 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 15:10
a ja rzygam na takie rzeczy w wielorybie. zamiast dokupić pilota i doprogramować, to lepiej sychłać jakieś badziewie, tak? :/
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 18:39
Mysza napisał/a:
..no to rzygaj ;) na zdrowie.
Kiedy nabyłem Emke alarm oryginalny był niesprawny więc na szybkiego założyłem ten pseudo autoalarm by nie drałować z kluczykiem do zamka ha :) ha :)
[ Dodano: |12 Cze 2010|, o 20:10 ]
..wiec trafiłem na taki schemat podłączenia centralki do auta gdzie sterowanie centralem jest z masy.
[ Dodano: |12 Cze 2010|, o 20:28 ]
..a tutaj schemat centrala sterowanego z plusa
[ Dodano: |12 Cze 2010|, o 20:35 ]
Czy możecie odnieść się do tych schematów?
W pierwszym sterowanym z masy (czyli powinien pasować do eMkAczY) nigdzie nie podłącza się plusa i dopiero w drugim gdzie central zamek sterowany jest plusami podłącza się +plus
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |12 Cze 2010|, 2010 20:42, w całości zmieniany 3 razy
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 22:16
Darek_Police napisał/a:
No właśnie i stąd to zamieszanie. Zaciekawiony znalazłem "normalny" schemat (tego typu jak TomiGra zamieścił później) i tam już wyraźnie widać, że wyjścia to styki przekaźników, a nie wyjścia z centralki :)
TomiGra, tak jak opisał Darek_Police jest prawidłowo i w MKczy będzie chodzić. Nie masz tylko sterowania podwójnym ryglem, a do tego mógłbyś wykorzystać 2 lub 3 kanał (ale to już nie będzie p&p do starej centralki).
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 22:25
A dlaczego chcecie masą sterować te zamki ?
gw21
Grzesiek
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 22:34
Adam_2000 napisał/a:
No bo jak się podpinasz pod "czujkę" od zamka, to sterujesz masą.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 22:53
Pod jaką "czujkę od zamka", bo nie łapię :)
Przecież najprościej, to podłączyć się pod wyjścia sterujące na zamki, właśnie plusem.
gw21
Grzesiek
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 23:10
Tą która jest na zamku (wkładce). Najprościej, to wrzucić centralkę nad oryginalną i zasilanie pociągnąć z oryginalnego sterownika. Sterowanie masz na pinach 19 i 16 lub 17 i 7 kostki "a" i jest ono właśnie masowe. Sterowanie plusem to jak się wbijasz bezpośrednio na siłownik.
[ Dodano: |12 Cze 2010|, o 23:13 ]
Jak wbijasz się pod "czujnik" to dość łatwo można zrobić domykanie szyb. Natomiast sterując plusem bezpośrednio, można łatwo zrobić podwójny rygiel.
Ostatnio zmieniony przez gw21 |12 Cze 2010|, 2010 23:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 23:19
gw21 napisał/a:
Dokładnie.
A domykanie szyb zrobić na 2-g, albo 3-cim kanale sterownika.
gw21
Grzesiek
Wysłany: |12 Cze 2010|, 2010 23:42
Nie wiem na ile TomiGra jest "obeznany" z tematem, lub do czego chce wykorzystać pozostałe dwa kanały ale jak nie chce nic kombinować, albo nie za bardzo wie jak, to gdy podłączy nowy sterownik sposobem Darka_Police, to działać mu będzie prawidłowo.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |13 Cze 2010|, 2010 09:24
gw21 napisał/a:
..no właśnie kombinuje już nad wykorzystaniem funkcji komfort(domykanie szyb) no i otwieraniu klapy z pilota.
Co prawda można było by usprawnić oryginalny alarm no ale wtedy było by może za łatwo ;)
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Cze 2010|, 2010 14:03
hm, w drugim schemacie masz zupełnie inne kolory. To jest schemat od tego alarmu?
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |13 Cze 2010|, 2010 15:04
..te schematy nie są od tego alarmu. Jak szukałem sposoby podłączania pod centrala w Fordzie to trafiłem na te schematy.
[ Dodano: |13 Cze 2010|, o 15:07 ]
..no ale ideowo to przedstawia te dwa przekaźniki i kwestia jest jedna - czy CZ sterowany jest z plusa czy z minusa.
