Na P jedzie do tyłu |
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 12:08
| gufer-posepny napisał/a: | | O ile laweciarza stać na nową ASB . | - on ma za zadanie przewieź uszkodzone auta z punktu A do punktu B, bierze uszkodzony i nikt mu nie udowadni, że on dodatkowo uszkodził (pomijam ewidentne uszkodzenia). |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:22
| na ogół "laweciarze" nie są aż tak nieczuli na auta zeby na zywca to wciągać a po drugie jak można zepsuc w ten sposób skrzynie ? |
| Waski napisał/a: | | jak można zepsuc w ten sposób skrzynie | może strzelić blokada |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:29
e tam wg mnie nie ma szans - nie widziałem jak to jest zrobione ale jest wytrzymałe
ja do tego bym jeszcze reczny zaciagnał zey siły rozłozyc i juz |
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:37
| Waski napisał/a: | | nie widziałem jak to jest zrobione ale jest wytrzymałe | kosz z prostokątnymi "zębami" i w to wchodzi normalna zapadka. Jak dobrze szarpnie to może ją ukruszyć/ułamać i pójdzie w obieg czyniąc szkody. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:38
w mk2 jest tak samo ?
bo ja kiedys mk2 w taki sposob zatrzymałem i nic sie nie stało |
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 13:41
| to samo - ale to nie jest powiedziane że się musi uwalić. Zazwyczaj spoko wytrzyma. Ale może akurat strzelić - bywają takie przypadki. |
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 18:59
| właśnie na forum ktoś pisał że po zlawetowaniu petfy z asb się skrzynia rozleciała . |
sobolaqe
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 19:30
| bingo napisał/a: | | jak laweta ma sprawną i dobrą wyciągarkę, to wciągnie auto z zablokowanymi wszystkimi kołami bez problemów. |
wyciagnac to nie problem
ja pisalem o sciagnieciu z lawety |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 20:28
byle tylne koła zeszły - potem juz laweta mozna odjechac |
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 20:36
| gunia napisał/a: | | Waski napisał/a: | | pospawał chyba niezbyt precyzyjnie wiec powinien teraz wyregulowac wybierak |
okazało się że on tą śrubę też przyspawał no nic musi stanąć na rzęsach i to zrobić. |
Takim kowalom nie powinno się dawać aut do naprawy |
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 23:28
| Struna napisał/a: | | to samo - ale to nie jest powiedziane że się musi uwalić. Zazwyczaj spoko wytrzyma. Ale może akurat strzelić - bywają takie przypadki. |
No, i jak strzeli zapadka czy kółko się opiłuje to jeszcze pikuś. Gorzej jak strzeli obudowa, bo zapadka i jej kołek są mocarne, ale obudowy w których to się trzyma to już takie zwykłe bym powiedział. I co innego trrrrrrytnąć se na dużej prędkości, co innego oprzeć o tę 0,5cm zapadkę w 0,5cm aluminium statycznie te pół tony czy ile tam trzeba żeby 2 kółka zablokowane posunęły po asfalcie. A niech jeszcze debil jakiś dynamicznie szarpnie "żeby zerwać gumy od asfaltu" to już w ogóle proszenie się o drugą skrzynię... |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 10:49
Skrzynia zrobiona, mechanik staną na rzęsach i zrobił tak jak powinno być, auto dopiero dziś odebrałam od niego, bo musiał jeszcze blacharkę mi poprawić, bo źle kolor dobrał mam tylko nadzieję, że ta skrzynia się nie rozleci, bo już nie mam zaufania do niej. Tak więc dziękuję wszystkim za pomoc |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 16:11
| gunia napisał/a: | | Skrzynia zrobiona, mechanik staną na rzęsach i zrobił tak jak powinno być |
Męczył, męczył i wymęczył. A jakąś extra tequilę postawił, że się na Twoim wielorybie czegoś nauczył? |
Wysłany: |18 Cze 2010|, 2010 16:21
| gunia napisał/a: | | mam tylko nadzieję, że ta skrzynia się nie rozleci, bo już nie mam zaufania do niej |
Na Twoim miejscu straciłbym raczej zaufanie to tego niby mechanika
Samochód nie jest winien , że dostał się w ręce partacza |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |18 Cze 2010|, 2010 16:22, w całości zmieniany 1 raz |
