Na P jedzie do tyłu |
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz Wiek: 38 Dołączyła: 20 Cze 2006 Skąd: Bedford
Wysłany: |30 Maj 2010|, 2010 19:56
| Najgorszy problem jest tu że muszę sama jego jakoś odpalić, lawety nie chcę brać, jeśli jest możliwość odpalenia i dojechania na kanał, jak to na krótko jego odpalić? i nie wiem czy to jest problem, ale auto stoi tyłem do ulicy. Musiałam nieco poczekać na kaskę, to se auto postało, ale w tym tygodniu muszę już to zrobić, bo aku padnie i w tedy będzie komplet. |
_________________ Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP |
1Bodzio
Wysłany: |30 Maj 2010|, 2010 21:17
| Można próbować odpalić poprzez usunięcie przekaźnika blokady rozrusznika, i zmostkowanie jego styków prądowych w skrzynce bezpieczników. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |31 Maj 2010|, 2010 13:26
| kabel we wtyczce owalnej pod akumulatorem, podać na niego plus i zapali. |
gunia
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 12:55
| Auto do mechanika pojechało na lawecie jakiś czas temu, pospawał wszystko tak jak powinno być, i nie może dojść co się stało że biegi są pomieszane, neutralny jest na 2, na neutralnym jest wsteczny, czy coś źle pospawał, czy tak coś zostało uszkodzone?? |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 13:20
| W wielorybie też jest śrubka do regulacji przy tej dźwigni przy skrzyni? Bo jeśli tak, to może została za bardzo wkręcona. |
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 13:36
| ewidentnie do regulacji wybierak. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Cze 2010|, 2010 13:36, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 15:05
pospawał chyba niezbyt precyzyjnie wiec powinien teraz wyregulowac wybierak
mi sie udalo ostatnio pospawac tak ze byo wszystko git bez zadnej regulacji itp. |
sobolaqe
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 17:42
| sp9wlc napisał/a: | jest jeszcze sposób wciągania na lawetę "zablokowanego" automatu.
o ile powierzchnia nie jest piaskiem, tłuczniem lub tym podobnym podłożem to pod koła napędowe leje sie mydlo w płynie. samochód mniej cierpi a nawet czasem sam sunie.
ja widzialem jeszcze jak lali olej pod kola.
wciagac na lawete wciagneli ale sciagnac juz ciezko bylo
malo ekologiczny sposob |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 18:23
ja wciągałem na dwóch lewarkach i tez sie dało |
gunia
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:27
| Waski napisał/a: | | pospawał chyba niezbyt precyzyjnie wiec powinien teraz wyregulowac wybierak |
okazało się że on tą śrubę też przyspawał no nic musi stanąć na rzęsach i to zrobić. |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:33
| se nogę podłożył to niech kombinuje teraz . |
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:34
| gunia napisał/a: | | tą śrubę też przyspawał |
jaaaa |
gunia
Wysłany: |10 Cze 2010|, 2010 09:37
ja mu mowie o tej śrubie, a ten no tak faktycznie tam był gwint a mówiłam nie znasz się na asb, jak nie będziesz czegoś wiedział zadzwoń na forum zapytam, oni wiedza wszystko, to nie po swojemu zrobił |
Był punto 97, 1,2BP
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 09:04
| jak laweta ma sprawną i dobrą wyciągarkę, to wciągnie auto z zablokowanymi wszystkimi kołami bez problemów. |
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 09:57
| O ile laweciarza stać na nową ASB . |
