$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pilot od centralnego dzialał i teraz nic
Emylo18
  Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 22:34   Pilot od centralnego dzialał i teraz nic
Witam mam problem z pilotem działał normalnie ale na zwykłych tanich bateriach , straciły zywotnośc i przez jakies 2 miesiace nie uzywałem pilota i zakupiłem Energizer po włozeniu pilot nic nie reaguje w czym mogę szukać przyczyny ?
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 22:41
zaprogramuj go na nowo .
Emylo18
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 22:56
:evil: zaprogramowałem 4x pozycjia 1 kluczykiem był sygnał wcisłem otwieranie na pilocie i usłyszałem kolejny sygnał czyli powinnien byc juz pilot zaprogramowany jednak nic , tylko odrazy po sygnale centralny sie zamknoł i pózniej nic ani kufer ,ani zamek w czym lezy wina ?
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 23:00
ee to jakiś zonk . po przyciśnięciu i sygnale wyjmujesz klucz i jest sygnał i tyle . chyba że przyciski w pilocie brudne albo zmasakrowane .
Emylo18
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 23:02
nie no przyciski czyste i nie zmasakrowane ... w idealnym stanie
Wysłany: |8 Cze 2010|, 2010 23:04
to nie wiem .
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 09:08
bateRyje możno?
Emylo18
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 11:06
baterie kupiłem nowe wiec to napewno nie wina bateri
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 17:48
a sprawdzales czy sa dobre..??
Pozdrawiam Robert
pandy
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 20:07
Emylo18 napisał/a:
guma przewdzaca po 14 latach w dobrym stanie?
sprawdziles pady na plytce pilota i sama pady na przyciskach? a zaprogramowanie sie robi tak ze trzeba nacisnac otwieranie i wtedy jest gong - przynajmniej u mnie sie tak dzieje.
a baterie musza byc dwie polaczone szeregowo... CR2016
Ostatnio zmieniony przez pandy |9 Cze 2010|, 2010 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 20:27
no to tak zrobił , moduł odebrał pilota i zamknął zamki . pieron wie czemu .
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 20:31
bylem nadgorliwy i podgiąłem blaszke 'styk bateria plytka'
robilo zwarcie
ale tak jak pisze po przycisnieciu otwierania: piaty sygnał
po wyciagnieciu kluczyka 'u mnie jest jeszcze jeden sygnal' i dziala
http://tvi.republika.pl/program.html w linku pilot ostatnia fota pokazuje jaki ja mialem problem
SCORPIO 2.0 16V
Ostatnio zmieniony przez levy |11 Cze 2010|, 2010 11:25, w całości zmieniany 1 raz
Emylo18
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 16:49
rozebrałem pilota i po dokładnych ogledzinach ,mogestwierdzić ze ktos rzeźbił poprzedni własciciel , ponieważ cały ten styk pod bateria jest porysowany tak jakby był noźem albo czyms ostrym , i styki od przycisków takze delikatnie sa porysowane
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 19:00
e to może tylko przeczyścił śrubokrętem . chyba że uszkodził jakiś element .
fiebik
Wysłany: |11 Cze 2010|, 2010 23:58
a może problem tkwi w gumkach:
http://ford-scorpio.pl/fo...ighlight=#15192
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
