Przeróbka 2.9 12V 4x4 91r na 100% RWD |
Szpatha [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2010|, 2010 14:57 Przeróbka 2.9 12V 4x4 91r na 100% RWD
Jak w temacie.. mysle nad zakupem 2.9 4x4 w manualu, bo takowe mi sie trafilo, a ze mieszkam w Anglii i tu NIE MA 2.9 w manualu (to jakis ewenement, niestety 4x4) to mysle czy nie kupic i przerobic na RWD. No wlasnie, czy warto? Generalnie duzo latam bokiem, wiec to 4x4 to raczej tak srednio mnie bawi, szczegolnie ze tu nie ma sniegu raczej. Kolejna rzecz to awaryjnosc pewna tego ukladu, ktory takim 100% 4x4 to nie jest, tylko raczej przekombinowanym RWD. Czy duzo jest zabawy zeby ten przedni zlikwidowac, i zeby cala moc byla kierowana na tyl? Ponoc poloska przechodzi przez miske? Ogolnie, jak to widzicie, co radzicie? |
--Marcin--
603-773-876
Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |3 Cze 2010|, 2010 15:17
| miskę olejową zakładasz ze zwykłego 2,9 i skrzynie biegów też byś musiał zmienić, chyba że można zaślepić wyjście ze skrzyni biegów na transferbox do przedniego napędu (choć wątpię), odpinasz przednie półośki lub wymiana przednich zwrotnic na takie ze zwykłej skorupy RWD, wał napędowy i dyfer zostaje ten sam. Zgadza się jedna z przednich półosiek przechodzi przez miskę olejową. |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |3 Cze 2010|, 2010 15:19, w całości zmieniany 1 raz |
Szpatha [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2010|, 2010 15:59
hmm.. troche tego jest. Najgorsze z ta skrzynia Mialem nadzieje ze skrzynia jest taka sama..
No dobra, to moze inaczej.. Na co zwrocic uwage ogladajac to 4x4, jakie sa widoczne slady zblizajacych sie klopotow tego napedu itp, zeby nie kupic bubla.. |
| Ostatnio zmieniony przez Szpatha |3 Cze 2010|, 2010 16:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |4 Cze 2010|, 2010 11:30
| najsłabszym ogniwem są krzyżaki na przedni dyfer oraz gumy przednich przegubów. No i patrzeć, czy nie hałasuje zbytnio. |
Wysłany: |4 Cze 2010|, 2010 13:35
| bingo napisał/a: | | najsłabszym ogniwem są krzyżaki na przedni dyfer | - to akurat pasi z poloneza jak w mordę - nie jest tak łatwo w 4x4 jest połowa auta inaczej, ja robiłem odwrotnie ze zwykłego 4x4 -zawias jest inny amory ,magiel , belka misa -smok do pompy oleju taka blaszka co jest w misie aby olej nie chlapał ,napęd licznika jest brany z przedniego przegubu a w zwykłym z skrzyni - skrzynia oczywiście wał napędowy - i pytanie czy się opłaca |
