$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Na P jedzie do tyłu
Na P jedzie do tyłu
gunia
Auto: honda accord VII 2l asb
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |7 Mar 2010|, 2010 12:25   Na P jedzie do tyłu
Jak parkuję i ustawiam dźwignie na P, puszczam hamulec, to auto jedzie do tyłu. Dopiero po kilku próbach ruszania dźwignią udaje się zatrzymać auto na P. Co może być nie tak, mam się już zastanawiać nad wymianą skrzyni?? dodam że wszystkie biegi wchodzą idealnie.
Był megane 02, 1.6BP
Był Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D rok 2003
Był punto 97, 1,2BP
Był Scorpio 95,2 LPG
Był Accent 95, 1,5 BP
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |7 Mar 2010|, 2010 12:43
Blokada mogła sie zapsuć tylko , taka zapadka metalowa . jak P włanczasz to słychac takie pyk ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Prawdopodobnie rozjechało ci się połączenie wybieraka z dźwignią na skrzyni. Jak wrzucisz na R to jest ok, czy nie zawsze? A i jak jest z "2"-ką rusza z "2"-ki czy z "1"-ki?
[ Dodano: |7 Mar 2010|, o 12:44 ]
Sorry masz wieloryba to i tak ruszy z "1"-ki :) ale czy zapnie "2"kę?
Ostatnio zmieniony przez gw21 |7 Mar 2010|, 2010 12:45, w całości zmieniany 1 raz
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |7 Mar 2010|, 2010 12:50
kondzio508 napisał/a:
Tak słychać takie pykanie jak jedzie do tyłu, może to zrobić zwykły mechanik czy lepiej szukać takiego co zna się asb?
gw21, 2-ka wchodzi, trochę ciężko ale nie ma tragedii, dziś właśnie sprawdzałam wszystkie biegi i problem jest tylko z tym P
Był punto 97, 1,2BP
gw21
Grzesiek
Wysłany: |7 Mar 2010|, 2010 13:06
gunia napisał/a:
No właśnie te wielorybowe wybieraki strasznie się "usztywniają" mój jak postał 2 tygodnie to ledwo "D" byłem w stanie zapiąć trochę wachlowania i jak się rozchodził to wszystko było normalnie. Niestety czasami przy takim braniu "na siłę" potrafi się przesunąć na łączeniu. Na początek możesz śmiało podjechać do zwykłego mechanika żeby wszystko przesmarował i sprawdził czy nic się nie przesunęło (tzn czy skrajne położenia wybieraka odpowiadają skrajnym pozycjom dźwigni na skrzyni).
Co do pykania podczas jazdy do tyłu, to uważaj żeby nie wyrwać blokady (to ona pyka). Jak nie masz pewności co do tego czy jest "P" czy "R", to do rozwiązania problemu gaś i odpalaj na "N".
Wysłany: |7 Mar 2010|, 2010 13:53
Sprawdź czy nie poluzowała się regulacja łącznika pomiędzy wybierakiem a skrzynią :)
Prawdopodobnie wystarczy wyregulować :-D
Warto też sprawdzić luzy na końcach tego łącznika są tuleje z tworzywa , możliwe że któraś ma luz :roll:
Wtedy regulacja nie pomoże , tylko wymiana :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |7 Mar 2010|, 2010 13:53, w całości zmieniany 1 raz
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Mar 2010|, 2010 14:50
Moze poduszka pod silknikiem lub skrzynią, moze mechanizm wybieraka, a moze tylko regulacja wybieraka.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |7 Mar 2010|, 2010 15:51
Zadzwonię do mechanika swojego, tylko co chodzi o asb to mam wątpliwości że się zna, bo jak odstawiał mi auto któregoś dnia to wrzucał biegi bez wciśniętego hamulca, to zwracałam mu uwagę a ten no tak racja zapomniałem :roll: Póki nie zrobię tego to będę robić tak jak napisał gw21, gasić i odpalać na N, mam tylko nadzieję że skrzynia nie uszkodzi się jeszcze bardziej. Napiszę co było uszkodzone jak naprawię, na razie dzięki za sugestie podpowiem dla mechanika aby te rzeczy sprawdził.
Był punto 97, 1,2BP
gw21
Grzesiek
Wysłany: |7 Mar 2010|, 2010 17:28
gunia możesz też na początku spróbować rozruszać dźwignię - poruszaj dość szybko dźwignią od "P" do "1" i z "1" do "P" kilkanaście razy, aż poczujesz, że chodzi lżej i przede wszystkim płynnie. Jeśli pomoże, to smarowanie całości rozwiąże problem, a jeżeli rozjedzie się jeszcze bardziej, to też będziesz wiedziała na czym stoisz i ponowna regulacja załatwi sprawę. W sumie najgorszą opcją może być taka, że się nic nie zmieni ;)
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2010|, 2010 10:15
Jakiś czas temu zrobiłam ta zapadkę, było ok, do wczoraj auto stało tydzień nie jeżdżone, odpaliłam auto wrzuciłam ciężko na R se myślę przerzucę na D czy wejdzie, no i coś pękło :sad: teraz auto ani to tyłu ani do przodu :roll: Czy spotkał się ktoś z takim czymś, co tam mogło się stać??
Aha a wajcha chodzi tak jałowo.
Był punto 97, 1,2BP
Ostatnio zmieniony przez gunia |28 Maj 2010|, 2010 10:20, w całości zmieniany 3 razy
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2010|, 2010 10:35
akurat przekładałam dźwignie z R na D i pękło.
Był punto 97, 1,2BP
gunia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |28 Maj 2010|, 2010 10:47
A z holować się nie da?? do znajomego na kanał mam blisko, rzut kamieniem z parkingu gdzie scorpio stoi
Był punto 97, 1,2BP
sp9wlc
Wysłany: |28 Maj 2010|, 2010 10:53
muszisz sprawdzić czy koła sie obracają, niewiadomo którym biegu została skrzynia.
jest jeszcze sposób wciągania na lawetę "zablokowanego" automatu.
o ile powierzchnia nie jest piaskiem, tłuczniem lub tym podobnym podłożem to pod koła napędowe leje sie mydlo w płynie. samochód mniej cierpi a nawet czasem sam sunie.
to tak na marginesie, może czasem komus pomóc.
spośób mędrego zastepowego, a zastepowy wie wszystko.
Wysłany: |28 Maj 2010|, 2010 11:24
po co spawać jak taką blaszkę można całą wstawić łatwo .
Wysłany: |28 Maj 2010|, 2010 11:30
tam jest taki łącznik co wajchę kabiny spina z wajchą skrzyni . wątpię że to od skrzyni się złamało . A chyba sobie nasmaruję toto bo przeważnie po tygodniu stania ciężko się rusza za pierwszym razem .
