$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - peoblem z abs mk1
peoblem z abs mk1
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 00:19
Cytat:
kontrolka po jakims czasie sie zapala, jakos bez reguly, niezaleznie od predkosci dystansu, przyspieszenia
Zapala się też po dłuższym postoju z włączonym silnikiem ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 08:01
to sprawdze w wolnej chwili, natomiast dzisiaj rano odpalil sie normalnie jak ruszylem
chyba zakupie mimo wszystko sprawne czujniki
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 09:27
Poczekaj do zlotu, może jeszcze się jeszcze pozamieniamy czujnikami na chwilę, bo wydać kasę nie sztuka...
A poza tym - były sprawdzane częstościomierzem? Bo jak nie, to w Gorzałkowicach :P sprawdzimy w czasie jazdy.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |26 Maj 2010|, 2010 09:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Maj 2010|, 2010 10:49
jedynie omomierz
oko, puki co nic nie ruszam- posprawdzamy na zlocie
brontozaur
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 10:41
UP
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 10:44
dzieki
zalozylem kolejne czujki na przod- bylo bez zmian- takie same objawy
pojechalem na szarpaki- kolo stwierdzil luz prawego przedniego lozyska
wymienilem cala zwrotnice z ohaca, w ktorym abs dzialal do konca
teraz nie zapala sie kontrolka, natomiast abs wlacza sie na dohamowaniu, ale zdecydowanie krocej dziala niz wczesniej
no i normalnie na asfalcie dziala
co dalej moze mu byc ??
brontozaur
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 11:11
Kevin Xy napisał/a:
Słuchaj, jak ja kupiłem swojego oczatego i pojechałem do VIKa i zobaczył że mi się świeci kontrolka ABS powiedział że do roboty jest to coś zamontowane pod maską. Czarna skrzynka z przewodami. Osobiście się na tym nie znam ale piszę co ja miałem, może ci pomoże. Też były objawy niedziałającego, działającego nie potrzebie ABSu.
W123 300D
3x FSO 1500
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |23 Cze 2010|, 2010 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 11:22
w mk1 troche inaczej :/
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 11:37
Z tym błędnym wyliczeniem momentu "odpuszczania" ABS mk1, że przy dohamowaniu się błędnie załącza, kiedy nie powinien, to jacyś guru, bodaj angielscy, twierdzili kiedyś, że to wina modułu ABS, to za schowkiem, a nawet konkretniej, że wina starzejących się w nim kondesatorów elektrolitycznych. Ale, choć moje ufo też ma podobną przypadłość, nigdy tego nie zweryfikowałem, nawet nie pamiętam gdzie to czytałem. Zawsze można podmienić na chwilę moduł, jak ktoś znajdzie taki 100% pewny, żeby sprawdzić tę teorię.
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 11:39
Boni napisał/a:
I wtedy lutownica w dłoń :) To jest niezły trop. :)
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 12:48
nie bede lutowal- sterownik wyjdzie taniej
jakies roznice w tych sterownikach- z tego co pamietam to ma byc taki sam kolor zlacza i bedzie pasil ?
Wysłany: |23 Cze 2010|, 2010 12:49
Kevin Xy napisał/a:
Też tak zapamiętałem :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 17:12
podmienilem sterownik na taki w ktorym dzialal ABS bez zarzutu
sytuacja bez zmian :/
co dalej robic, jak to zdiagnozowac dokladnie ??
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 18:11
Znaczy, abs działa, kontrolka normalnie gaśnie, tylko nadal głupieje na dohamowaniu? To chyba tylko oscyloskop i badać w czasie jazdy i hamowania obwody czujników itp. Chyba jedyna metoda. Ale to straśnie kłopotliwe.
Wysłany: |3 Lip 2010|, 2010 18:21
wszystko tak jak napisales :/
