Czym różni się VM wieloryb do 96r. 115KM i powyzej 96r.125KM |
slawektg
![User8](templates/subSilver/images/ranks/80.gif)
![](images/avatars/2076834594eed077154f9a.jpg)
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |12 Maj 2010|, 2010 20:43
Przeciez to nie Tom chce kupic... |
Tomek Z
![](images/avatars/1011235095528fabab18d15.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |12 Maj 2010|, 2010 21:29
po prostu, szkoda mi ludzi którzy chcą w to wdepnąć. Jak już się tak upiera jeden z drugim to niech se kupi od kogoś z forum. Przynajmniej czegoś się dowie o historii tego scorupa. W innym przypadku to jest tak: Kupiłem scorpio 2.5 td VM, proszę o pomoc!!!. |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
dziobak28 [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 08:18
Tomek Z napisał/a: | po prostu, szkoda mi ludzi którzy chcą w to wdepnąć. Jak już się tak upiera jeden z drugim to niech se kupi od kogoś z forum. Przynajmniej czegoś się dowie o historii tego scorupa. W innym przypadku to jest tak: Kupiłem scorpio 2.5 td VM, proszę o pomoc!!!. |
Czy jest aż tak źle? Szukam na allegro może lepiej 2.0 lub 2.3 z LPG??? Co o tym myślicie? |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |13 Maj 2010|, 2010 10:15
Zaworek to w miare szybka akcja, kolektory juz dawno popekaly i sa zrobione |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 18:07
Szanowni koledzy i koleżanki pomóżcie coś doradzić bo nie wiem którego kupić wieloryba? Lepiej wziąć 2.9 24V, 12V Ghia czy 2.0 lub 2.3 z sekwencją? Czy automaty w 2.9 24V są znośne ile ma biegów i jakie prędkości osiąga na poszczególnych biegach? Gdyby skrzynia siadła czy jest łatwo wymienić jak manual? Pozdrawiam forumowiczów:) |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 18:39
2,3 na gazie ( LPI czasem się trafia ) będzie całkiem in the desk .
2,9 24V wyłożysz na rozrząd + kable 5-6 kpln o ile coś jeszcze nie sypnie się i będzie jeźdźić .
Biegi to tak 1 do 70 , 2 do 130 , 3 180 , 4 to już zależy od stanu auta . 220 230 powinien polecieć . Tylko paliwowo to 20l/100 ponad w PB wychodzi . Jak nie więcej . A jak sie rozpierniczysz to będą organy zbierać po całej okolicy . |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 20:19
gufer-posepny napisał/a: | 2,3 na gazie ( LPI czasem się trafia ) będzie całkiem in the desk .
Rozumiem czyli nie ma co się pchać na coswortha chociaż bym bardzo chciał więc zostaje wybór na 2.9 12v czy tyle samo pali co 2.9 24v? Wiem że silnik starej generacji z mk1 pewnie żywotniejszy. Mam już upatrzyny taki mk3 ale zwykły gaz. Co o tym myślicie? |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 20:35
dziobak28 napisał/a: | gufer-posepny napisał/a: | 2,3 na gazie ( LPI czasem się trafia ) będzie całkiem in the desk .
tyle samo albo mniej . wszystko zależy od stanu silnika i skrzyni . |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Pomógł: 8 razy Wiek: 32 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 20:36
dziobak28, na 100 % lepiej 2.9 12v niz cossa lub wogóle VM bo duzo tanszy w utrzymaniu taki 12v .
przewody do cossa cos kolo 600 zł. a do 12v ze 150 wiec róznica jest... |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |23 Maj 2010|, 2010 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
janek
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
![](images/avatars/20085545594dc1ca77ae28e.jpg)
Auto: Volvo V70 2.5 D 2000 r.
Pomógł: 1 raz Wiek: 60 Dołączył: 22 Sty 2010 Skąd: Puńsk-podlaskie
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 20:45
kondzio508 napisał/a: | dziobak28, na 100 % lepiej 2.9 12v niz cossa lub wogóle VM |
Chyba pomyliliście koledzy tematy-tutai dział v-ma-chociaż nas niedużo to wszyscy jesteśmy z nich zadowolen i siadają takie 2,9 albo inne benzynożerne ............. |
_________________ Zapraszam do krainy sękaczy,kartaczy i innych smakołyków !!!
było-Ford Scorpio Kombi 2.5 t.d.1995 r.
Ford Scorpio 2 l. 1985 r. |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 20:50
kondzio508 napisał/a: | dziobak28, na 100 % lepiej 2.9 12v niz cossa lub wogóle VM bo duzo tanszy w utrzymaniu taki 12v .
Wielkie dzięki za pomoc ale nie ma aż takiej wielkiej róznicy poprzedni kolega przesadził z kosztami rzędu tys zł:) |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 20:51
ja nie zabraniam VM . pomijając przygody z nim to ten silnik jest bardzo energochłonny . skoro jest oblepiony tyloma chłodnicami . |
janek
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 20:56
gufer-posepny, -nic takiego-można wywalić co niktóre-tak jak ja wywaliłem klimę oraz całą chłodnicę od niej i jest spoko |
Ostatnio zmieniony przez janek |23 Maj 2010|, 2010 20:57, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 21:14
ja akurat pisałem o chłodnicach niezbędnych do pracy silnika . A tak w sumie to zapotrzebowanie VM na elektrykę jest niewielkie to i problem wiązek zupełnie inny . |
janek
Wysłany: |23 Maj 2010|, 2010 21:59
gufer-posepny,-wiem,wiem - tylko że na miłość nie ma rady |
