Kasowanie błędu poduszek + obsługa tempomatu |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 18:33 Kasowanie błędu poduszek + obsługa tempomatu
Zamontowałem kierownicę z tempomatem do mojego oczatego. Cała instalacja była- kwestia tylko zmiany kierownicy. Przed zdjęciem poduchy wypiąłem akumulator (żeby nie załapało błędu poduszki) wymieniłem kierę i montuje poduszkę , jazda próbna i lipa bo co 5s zapala się i gaśnie kontrolka poduszek.
czy zna ktoś domowy sposób na wykasowanie błędu poduszek??
A co do tempomatu nie bardzo wiem jak go się odpala i steruje, ogólnie mi się załączył bo na tablicy wyświetla mi się taka zielona kontrolka ale była to bardziej kwestia przypadku niż kontrolowanego działania. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 18:34
| Jakis niekontakt i tyle z tymi poduszkami, a do tempomatu to guzik wciskasz i atakujesz plusem. A - i jeszcze, co to znaczy ze cala instalacja byla ? Silnik Tempomatu, modul tempomatu, czujniki na pedaly itp ? |
| Ostatnio zmieniony przez Darol |18 Maj 2010|, 2010 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 19:08
| Darol napisał/a: | | Silnik Tempomatu, modul tempomatu, czujniki na pedaly itp ? |
I Tak i nie, w VM-ce jest trochę inaczej niema modułu tempomatu ani silnika tempomatu, jest elektronicznie sterowana pompa i w sterowniku pompy te wszystkie ustrojstwa są. a czujniki na hamulec i sprzęgło też są.
| Darol napisał/a: | | Jakis niekontakt i tyle z tymi poduszkami, |
czyli co wypiąć i przypiąć jeszcze raz??
a może jest różnica we wpięciu wtyczki prawo-lewo? bo chyba pasuje i tak i tak
| Darol napisał/a: | | a do tempomatu to guzik wciskasz i atakujesz plusem. |
który guzik? a do czego służą pozostałe guziory?? |
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 19:14
masz biały i czerwony po lewej - biały włącza wogóle funkcję tempomatu, czerwony wyłącza.
PO prawej masz + - i = . Więc tak, jedziesz sobie i klikasz białą kropę - funkcja tempomatu aktywuje się i czeka na "rozkazy"
Rozpędzasz się do żądanej prędkości i wciskasz + - system zapamiętuje prędkość i już sobie sam będzie ją próbował trzymać. Ważne - jak tylko dotkniesz hamulca lub sprzęgła to się wyłączy. To że trzyma prędkość sygnalizuje zieloną kontrlką.
W trakcie pracy wciskając plus można powiększyć zapamiętaną prędkość a minusem zmniejszyć. hamulce, sprzęgło lub = chwilowo wyłączają trzymanie prędkości. Ponowne wciśnięcie = powoduje powrót pojazdu do wcześniej używanej prędkości.
Wyłączenie czerwoną kropką dezaktywuje całkowicie system i powoduje utratę pamięci o ostatniej prędkości.
Aha - działa dopiero od 40 km/h wzwyż.
uffff |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 07:28
Struna, Bóg zapłać, dzisiaj przetestowałem - rzeczywiście działa |
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 12:45
też miałem po kupnie auta problem ze zrozumieniem jak to działa,bo te dwie kropki są dla mnie kompletnie nieintuicyjne,raz mi się przez przypadek udało włączyć,ale potem już nie wiedziałem jak. Na szczęście miałem instrukcje z autem a po nią sięgam w ostateczności jakoś z mazdzie 626 to latwiej było rozwiązane,bo tam nie miałem wątpliwości. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |20 Maj 2010|, 2010 13:08
jeszcze jedno - doidanie gazu nie powoduje wyłaczenia tempomatu, po puszczeniu gazu auto wraca od razu do zadanej prędkości. Wyjątkiem jest dłuższa jazda na wciśniętym pedale - po jakimś czasie tempomat wyłączy się i powrót do zadanej prędkości jest po wciśnieciu =.
Dodatkowo od razy dopiszę uwagi do MK1 i MK2 - kontrolka jest pomarańczowa i świeci się w czasie , gdy funkcja tempomatu jest aktywna (niekoniecznie musi on jednak aktualnie kontrolować prędkość), co do przycisków, w wersjach bez poduszek przycisk - i = są w tym smym przycisku. reszta bez zmian. |
Wysłany: |20 Maj 2010|, 2010 13:09
| bingo napisał/a: | | Wyjątkiem jest dłuższa jazda na wciśniętym pedale - po jakimś czasie tempomat wyłączy się | serio ? nawet nie wiedziałem. Ciekawe czy mk3 tak samo. Ile to jest dłuższa jazda ? |
Wysłany: |20 Maj 2010|, 2010 14:10
| chyba 5 minut, ale nie wiem ile. |
Wysłany: |20 Maj 2010|, 2010 14:14
e to 5 minut to nie ma kiedy |
Wysłany: |20 Maj 2010|, 2010 16:07
| to jest po to, byś po puszczeniu gazu po dłuższej jeździ mógłbyś zapomnieć, że tempomat był włączony. puszczasz gaz, a on trochę wyhamuje i nagle jedzie dalej. |
juran_k [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2010|, 2010 08:17
Co do tego błędu poduszek rozebrałem jeszcze raz kierę i odziwo tyczka nie była wsadzona. Więc wsadziłem jeszcze raz i znowu wypada, obróciłem o 180st i pasuje i nie wypada i niema błędu
Wniosek taki że wtyczka pasuje czy w dwie strony ale tylko z jednej się trzyma |
