$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Scorpio w wersji pustynnej :)
brontozaur
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 19:16   Scorpio w wersji pustynnej :)
Moje Scorpio przeznaczone jest dla klimatu suchego gdzie pada raz na 5 lat. Ostatnie opady spowodowały ponowne uszkodzenie czujnika położenia wału korbowego, ponieważ szanowna woda postanowiła zadomowić się w mojej wiązce. Zatem wymieniam po raz kolejny czujnik i mam zamiar, jak przestanie lać poszukać gdzie ta franca kapie. Mam zamiar uszczelnić wszystko co ma połączenie z kabiną, każdą dziurkę i inne. Będzie potrzebne dużo silikonu i cierpliwości. Jak go uszczelnię to będzie można w nim pływać.
Jak Ja Kocham swoje auto.
Scorpio 1998 2,5 TD VM
Scorpio 1991 2,5 TD PSA
Alfa Romeo GTV 2,0 TB
W123 300D
3x FSO 1500
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Wysłany: |18 Maj 2010|, 2010 22:16
Pewnie kapie na wiązkę w okolicy przepustu w ścianie grodziowej
Pod aku jest taki wypust wody z podszybia i właśnie tak niefortunnie zaprojektowali go inżynierowie forda ze leje się zn niego dokładnie na wiązkę podłużnicy
Jedyna metoda naprawy tego to wymiana kabli w wiązce.
Silikonem to można sobie wannę uszczelnić a nie samochód
Woda zawsze wejdzie nawet jak wjedziesz w kałuże to trochę może się tam dostać
Jak nie zrobisz wiązki to nowy czujnik też padnie
Sorki ze tak pesymistycznie ale po prostu taki urok Skorpio
Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest
Ostatnio zmieniony przez radarek |18 Maj 2010|, 2010 22:17, w całości zmieniany 1 raz
brontozaur
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 08:22
Co do silikonu to była dygresja.
Mam nadzieję że dzisiaj znajdę miejsce w którym przecieka, wydaje mi się że kapie po stronie kierowcy.
Czujniki mi padają zawsze jak leje. Jaki może być koszt wymiany tych wiązek?
W123 300D
3x FSO 1500
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 14:29
brontozaur napisał/a:
koszt zakupu kabla odpowiedniego i godziny ( a raczej dni ) Twojej pracy. A jak chcesz komuś dać zarobić to podłużnica podejrzewam oscyluje w pobliżu kwoty z trzema zerami ;)
brontozaur
Wysłany: |19 Maj 2010|, 2010 20:37
Na razie wymienię wiązkę koło pompy wtryskowej (na nadkolu) gadałem dzisiaj z karollo82x i w przyszłym tygodniu tak więc oddam go w dobre ręce.
[ Dodano: |10 Cze 2010|, o 22:26 ]
Witam koledzy
Dzisiaj wieczorem odniosłem wielki sukces, skorupa śmiga jak złoto.
Tak jak pisałem wcześniej miałem problem z gaśnięciem auta. WDS pokazał uszkodzony czujnik położenia wału (tak jak poprzednio 3 mieś temu), zatem w te pędy kupiłem nowy (używkę) zamontowałem i .... lipa, auto szarpie przerywa jak poprzednio. Załatwiłem kolejne 2 czujniki i dalej to samo. Zatem pomysł wiązka. Ni miałem robionej małe skrzynki, bo jak rozebrałem dużą i zobaczyłem że jest w idealnym stanie to olałem sprawę. Dzięki uprzejmości koledze elektromana z forum podmieniłem u niego skrzynkę na sprawną i.....lipa. No to dalej- wiązka silnika, kolega elektroman wymienił mi wszystko jak tralala poskładał, wymienił na inny czujni wału odpalamy, jeździmy i znowu lipa. W między czasie podjechał kolega Struna (wielkie dzięki) podłączył swój "grey box" zdiagnozował jakieś błędy i zowu wyszedł czujnik wału. Padło podejrzenie że to ECU, zatem ku;iłem ECU (60zł) wymieniłem zakodowałem kluczyki odpalam i, jak łatwo się domyślić LIPA. Ręce mi opadły szlag jasny zaczął trafiać, jakieś myśli o cossie zaczęły przychodzić. Wszystko robiłem w diesel SERVICE na niepolomskiej, właściciel Robert (fachura jakich mało w polsce spec od układów wtryskowych) stwierdził po przeglądnięciu całej wiązki że musimy podpiąć FDSa 2000, stary interfejs fordowski tzw. fortepian. Auto miało nowy ECU i jakiś czujnik, FDS wykrył usterkę czujnika, zamieniliśmy na inny na którym już próbowałem wcześniej, wykasowaliśmy błędy i AUTO ŚMIGA. Okazuje się koledzy że żaden WDS nie jest w stanie wykasować dobrze błędów, najlepiej robi to FDS. Reasumując, upalony był ECU, czujnik położenia wału i jakieś przewody od wiązki związane z czujnikiem. Całkowity koszt bez wiązki to 150 zł, obecnie jestem posiadaczem 6 czujników położenia wału do VM z scorpio fronterry alfy 155 i 164. Moje wiedza na temat osiąga powoli maximum, mam nadzieję że jeżeli komuś się coś podzieje z VMemką to mu pomogę.
Tak więc VM zostaje na razie w rodzinie i mam nadzieję że to już koniec problemów ze scorkiem.
Wszystko powyżej to prawda poza jedną, że auto dalej gaśnie
http://ford-scorpio.pl/fo...p=464656#464656
Stan na 15.06.2010 godzina 21:27 - auto śmiga, rano odpaliłem i wszystko ok, dzisiaj profilaktycznie podłączyłem dodatkową masę do silnika, C.D.N? :(
Stan na 19.06.2010 godzina 16:coś tam, wczoraj auto postało na deszczu jakieś 15 min. nie żeby lało, normalny deszczyk, odpaliłem ruszyłem i wszystko OK, przejechałem może 1,5 km i znowu szarpanko. Musiałem jechać do Tarnowa więc po 20 kilometrach szarpania włączył się tryb awaryjny (zero mocy), ale za to nie szarpie. Dzisiaj czyli 19.06 powymieniałem płyny i filtry (nie związane z szarpaniem), wyczyściłem wszystkie masy jakie przychodzą do auta i znowu LIPA. :(
Ostatnie 4 dni (świeciło słońce) auto jeździło normalnie. W poniedziałek auto jedzie do elektryka i może on coś znajdzie. Jak ja kocham to auto. C.D.N
W123 300D
3x FSO 1500
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |19 Cze 2010|, 2010 16:41, w całości zmieniany 5 razy
Jankes
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 16:55
łup
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 17:04
a wiazke zrobic raz cala i porzadnie moze?
brontozaur
Wysłany: |19 Cze 2010|, 2010 19:13
Rafał A.(antek) napisał/a:
Jak pisałem w poniedziałek elektryk
Stan na 20.06.2010 godz. 19:10
Auto po wczorajszej wymianie płynów i naciągnięciu paska jeździło normalnie hahahaha, dzisiaj rano odpaliło normalnie (lało jak cholera) wróciłem z Tarnowa w deszczu, wszystko z autem OK, po południu pojechałem do znajomych i też ok, ale żeby weekend nie skończył się dobrze w drodze powrotnej auto puściło focha kilka razy, nie żeby jakoś strasznie ale puściło. Zatem C.D.N. :(
[ Dodano: |24 Cze 2010|, o 07:09 ]
Stan mojego auta na dzień 24.06.2010 godz. 7:03
We wtorek auto zgasło mi tylko raz, ale wyczaiłem że kilka razy jak mi gasł to potem jak wchodził w tryb awaryjny pojawiała się kontrolka ABS. Wczoraj tuż przed zgaśnięciem zaczęła się zapalać, potem na dohamowaniu (5 km/h) w korku zaczęło mi walić pedałem hamulca, potem tryb awaryjny i auto zmulone ale nie gasło. Zatem porozpinałem wszystko pod machą od ABSu ido dzisiaj auto nie zgasło. No czekam jeszcze na deszcz, bo może to przypadek. C.D.N :(
W123 300D
3x FSO 1500
Ostatnio zmieniony przez brontozaur |20 Cze 2010|, 2010 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Jankes
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 07:25
Łup
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 09:30
Zrób wreszcie te wiązki u normalnego fachowca , który wymieni WSZYSTKIE przewody :)
Scorpio 4ever
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 10:03
Tylko uważaj na szybę, bo ona cenniejsza od wiązki :P :690:
brontozaur
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 10:11
ford2fast napisał/a:
Jeśli się okaże że to wiązka to wnet ją wymienię, ale jak nie to po co, chyba że mi zrobisz ją pro bono.
W123 300D
3x FSO 1500
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 10:17
Jak zapłacisz , zrobię :)
Scorpio 4ever
brontozaur
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 10:31
Znakiem tego co, wymienić wiązkę tak ot, taki kaprys?
W123 300D
3x FSO 1500
Jankes
Wysłany: |24 Cze 2010|, 2010 10:33
tak
